zeitmessung zwischen 2 zuständen
Gast #795428
Ich verwende einen ATMega2561. Programmierung mit C.
Ich habe eine Variable die nach bestimmten Zeitabständen zwischen 0 und
1 pendelt. Ich möchte nun mit einem Timer die Zeit ermittelt bei dem die
Variable den Zustand 1 hat. Die Zeit soll dann bei jedem stop des
Timers, ausgegeben werden. Würde mich sehr über Lösungsansätze oder gar
ganze Codes freuen.
Gast #795480
Verbinde eine Portleitung mit dem ICP.Immer, wenn die Variable 1 wird,
setze die Portleitung, ist sie 0, kannst du das Register auslesen,
verarbeiten und löschen. Bedeutet aber, dass jedesmal, wo sich die
Variable ändern kann, auch die Prüfung stattfinden muss.
MW
Gast #795560
danke für deine Antwort, aber ich möchte das irgendwie so realisieren:
x Pendelt zwischen 0 und 1 in verschiedenen Zeitabständen
Pseudo:
if(x==0)
 Timmer soll starten
else
 Timer soll stoppen und wert ausgeben
Meine Frage ist, wie kann ich machen das z.b. jede sekunde ein Interrupt
ausgelöst wird, und dann die aufgetretenen Interrupts gezählt werden und
in eine Zeit umgewandelt werden? also die Zeit bei der x= 0 ist.
mein cpu takt ist 14,xxx Megaherz
mfg mk2
Gast #795587
Naja, hier schreibst du jetzt Code rein, damit der 16bit Timer läuft.
TCCRx = (1<<CS00) (so etwa)
läuft mit Quartztakt.
Stoppen kannst du ihn mit: TCCRx = 0;
Danach kannst du TCNT auswerten. Beachte: Beim Start sollte TCNT=0
gesetzt werden. Evtl Überläufe sind per Overflow abzufangen.
if ( (x==0) && (x_old != 0)  )
  TCCR1x = (1<<CS00); //Timer Start
if ( (x==1) && (x_old != 1)  )
  TCCR1x = 0;       // Timer Stopp
  benZeit = TCNT;   // Zeit holen
x_old = x;
