Ich mache eine GSM Remote Control als Diplomarbeit für den abschluss meiner HTL......... ich hab da im moment ein kleines problem.... wenn ich im hyperterminal befehle an mein Siemens C55 sende frisst es alle (ich arbeite mit AT befehlen) Wenn ich mein c-programm in mein Mikrokontrollerboard sende und dieses programm von dort aus starte sendet dies über eine serielle schnittstelle genau das selbe (hab ich mit hyperterminal ausgelesen) was ich im hyperterminal direkt aufs handy schicken versucht habe (welches ja funktioniert hat)... nur vom µC board aus funktioniert dies nicht ich hoffe es kann mir einer helfen. danke andi
Hi Andi, wertest Du Handshake-Signale usw. auch aus? Vielleicht ist das ja nötig... Sebastian
könntest du mir das bitte etwas genauer beschreiben?? ich kann nicht nachvollziehen was du genau meinst....... was mir auch gesagt wurde dass siemens handys den text mode nicht unterstützen und dass ich das ganze im pdu mode schreiben muss aber es funktioniert doch im hyperterminal...... lg andi
Hallo, hm der PDU Mode hat erstmal nichts mit dem Senden der AT Befehle ans Handy über Hyperterminal bzw Atmel zu tun. Den PDU Mode braucht man nur zum Erstellen der SMS. Ansonsten ist ein beliebter Fehler das "Return" Zeichen. Martin
Hallo andi, wie und wo bist Du eigentlich an die Dióku der AT Befehle des C55 gekommen. Ich suche den Befehlssatz für das C55, M55. Die Siemens-Software kann leider nicht "linuxen". Gruß Marcus
Schnittstelle richtig beschaltet? Beim Siemens braucht man irgendwo einen Pullup oder Pulldown, damit es funzt!
Doku AT-Befehle: http://www.nobbi.com/atgsm.htm http://www.siemensinfo.de/tipponline.htm Und logischerweise das Developer-Portal von Siemens...: Datei "ATC_Command_Set_For_L55_Platform.pdf"
Sendest du die Zeichen direkt hintereinander, falls ja versuch mal zwischen den einzelnen Zeichen eine Verzögerung von ein paar ms einzubauen. Bei Handys ist die Verarbeitungszeit für ein Zeichen oft größer als die Übertragungszeit. Gruß Peter
Wenn du ein Datenkabel für die Verbindung zur dein Schaltung verwendest, mußt du noch die Betriebsspannung für die Elektonik in dem Datenkabel auf die SUB-D Buchse geben, ich glaube Pin 4 war es.
zur Hardware - Ansteuerung: http://www.semlabs.com/avr_siemenshandy.gif (ohne Datenkabel) http://www.semlabs.com/avr_siemenshandy2.gif (mit Datenkabel)
