Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik PIC timer0 Probleme
von latissimo (Gast)
hallo! HILFE!!!!
folgender Code läuft in einer endlosschleife
PORTC.4 = 1;
OPTION = 2;
TMR0 = 246;
while(TMR0);
PORTC.4 = 0;
OPTION = 2;
TMR0 = 246;
while(TMR0);
das oszilloscop zeigt leider unterschiedliche Zeiten zwischen HI und LOW
warum???
ich habe einen PIC der mit FOSC von 4MHz läuft. Aalso wirkt
1MHz/prescaler auf den TMR0
warum so unterschiedliche Zeiten??
von Severino R. (severino)
Kann es sein, dass der Compiler etwas wegoptimiert?
Ich würde mal ins Assemblerlisting schauen, ob die Schleifen dort auch
gleich lang sind.
von Εrnst B. (ernst)
Wie hoch ist dein Prescaler?
Wenn der Timer zu schnell läuft, kann dein
while(TMR0);
schon mal den Moment verpassen, in dem TMR0 == 0 ist. Dann wartets
nochmal nen ganzen Timerdurchlauf.
Schau mal nach obs da nicht ein Overflow-Bit o.ä. gibt, was du
stattdessen abfragen kannst.
von Gast (Gast)
Bei Timerzugriffen die Timer-enable Bits abschalten.
Führt auch als zu Ausführungsproblemen.
Un wie schon gesagt, das Overflow-Bit abfragen und danach löschen.
von Master S. (snowman)
> while(TMR0);
wird nur unterbrochen, wenn genau bei der abfrage von TMR0 eben TMR0 ==
0 ist. die chance, dass das nicht der fall ist, ist sehr hoch. in einem
solchen fall zählt der timer0 noch eine runde und vielleicht ist dann
beim zeitpunkt TMR0 = 0 eventuell die abfrage TMR0 == 0, eventuell auch
diesmal nicht -> noch ne runde usw.
wenn schon dann:
TMR0 = 246;
while(TMR0 >= 246);
