Forum: FPGA, VHDL & Co. Falsche Pegel auf Clock Ausgängen
Autor: Matthias F. (flint)
ich hab hier einen Virtex5 LX50T, ES, auf dem ML505 Board. Ich lasse mir
interne Signale auf der Steckerleiste ausgeben, da sind einige Clocks
und einige normale Ausgänge darunter. Die Clocks kommen teilweise aus
FFs, teilweise direkt aus einer DCM über einen BUFG.
Mit dem Oszi messe ich die richtigen Frequenzen aber falsche Voltage
Swings: Die 50MHz Clock zb hat nur ca 2V statt 3,3V, die 30MHz Clock
dafür 6V statt 3,3, die 60MHz Clock passt dafür ziemlich.
Mein Kollege hat mich auf das Problem der fehlenden Terminierung
hingewiesen und nimmt an, dass es sich um Reflexionen handelt, die das
eigentliche Signal überlagern, wobei es je nach Frequenz eine
konstruktive oder eine destruktive Interferenz sein kann.
Soweit kommt mir das logisch vor. Ich würde allerdings gerne mit dem
Logikanalysator an diese Pins ran und an diesem Punkt ist mir nicht
klar, ob ich das so machen kann (weil der Logikanalysator eine
Terminierung hat), ob ich dafür irgendetwas basteln müsste (zb eine
Terminierung zu GND) und es dann abgreifen kann oder ob ich da gar keine
Chance habe, diese Signale im richtigen Spannungsbereich zu erfassen.
Vielleicht kann mich da ja ein Mensch mit mehr ET Verständnis beraten.
LG
M
Autor: Bernd G. (Firma: LWL flex SSI) (berndg)
Dein Kollege wird wohl recht haben.
Es kann auch an ungeeigeten Meßmitteln liegen.
Da die FPGA eine recht hohe Treiberfähigkeit besitzen, würde ich  die
Ausgänge am Steckverbvinder versuchsweise mit ca. 470 Ohm gegen Masse
abschließen und dann noch mal mit dem Oszi reingucken. Wenn die Pegel
dann im erwarteten Bereich liegen, LA anschließen.  Die 7 mA sollte der
Stein schaffen.
Also mit einer selbstgebastelten Terminierung müsste ich an den Pins die
richtigen Dinge abgreifen? Das ist zwar nicht so angenehm wie eine
Terminierung im LA aber wohl machbar.
Danke!
Wenn Dein LA eine ähnliche Terminierung zuwege bringt, sollte man
natürlich besser die nehmen.
Ansonsten mal versuchen, den Triggerpunkt im LA hoch und runter zu
bewegen,
so im Bereich 1 - 2 V und nachsehen, ob das Ergebnis vertrauenswürdig
ist.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
