Moin, macht es Sinn eine Diode zwischen Collektor und Emitter eines Fets zu legen? Collector---|<-|---Emitter (in Richtung E->C sperrend) Macht es allgemein Sinn? Macht es nur Sinn wenn dahinter zb. ne Spule ist die gegenwirkt? Oder bin ich da völlig falsch? Gruß Pappi
Pappi wrote: > macht es Sinn eine Diode zwischen Collektor und Emitter eines Fets zu > legen? nur ein bipolar-transistor hat kollektor und emitter. die ensprechenden anschlüsse beim FET heißen drain und source. beim FET hat man technologiebedingt immer eine reversdiode zwischen source und drain mit kathode an drain. > Collector---|<-|---Emitter (in Richtung E->C sperrend) > Macht es allgemein Sinn? Macht es nur Sinn wenn dahinter zb. ne Spule > ist die gegenwirkt? sinn macht es z.b. bei großen induktiven lasten, die viel energie beim abschalten loswerden wollen. wenn die interne diode zu langsam ist, eine zu flache kennlinie hat oder zu wenig leistung abkann, schaltet man auch gern eine externe diode zur internen "parallel", also revers. oft zu finden bei H-brücken-schaltungen. wenn du eine h-brücke mit bipolaren transistoren aufbaust, ist eine beschaltung mit reversdioden pflicht. edit: ansonsten gehört eine reversdiode eigentlich parallel zur last. grüße, holli
@ Pappi (Gast) >macht es Sinn eine Diode zwischen Collektor und Emitter eines Fets zu >legen? Wozu? Ausserdem haben die meisten MOSFETs die schon eingebaut. >Macht es allgemein Sinn? Macht es nur Sinn wenn dahinter zb. ne Spule >ist die gegenwirkt? Ne Freilaufdiode gehört parallel zu Last, nicht zum FET. Aussnahme ist eine Vollbrücke, H-Brücke. MfG Falk
Also wenn ich dahinter ne LED klemm oder sowas die Richtung dann brauch ich keine Diode, höchstens paralell zur Last als Freilaufdiode wenns nen Relais oder sowas ist. Pappi
