Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LCD auf Platine spinnt
von Daniel (Gast)
Hallo Experten,
bin ziemlich neu in der µC Materie und hab folgendes Problem. Mein 24x2
LCD Display laeuft einwandfrei auf meinem STK 500. Ich hab mir dann eine
Schaltung auf einem Steckbrett aufgebaut und alles hat auch super
geklappt. Jetzt hab ich mir eine Platine anfertigen lassen und nun
spinnt das Display. Die Hintergrundbeleuchtung funktioniert aber es
werden nur Fragezeichen und sonstige verwirrende Zeichen angezeigt.
Die restlichen Funktionen des µC funktionieren einwandfrei, nur eben das
Display nicht. Ich hab die Verbindungen schon oefter ueberprueft, aber
da stimmt alles. Ich weiss einfach nicht mehr, was ich noch ueberpruefen
koennte. Koennte es sein, dass unterschiedlich lange Datenleitungen(ein
paar Centimeter) fuer das Problem sorgen.
Vielleicht hat ja jemand schonmal ein aehnliches Problem gehabt und kann
mir helfen. Ich weiss einfach nicht wo das Problem liegen koennte.
Danke schon mal!!!
von Falk B. (falk)
@ Daniel (Gast)
Nicht wirklich.
Tausende. Das forum quillt geradezu über von LCD-Fragen.
Die Wartezeiten genau einhalten, ggf. massiv erhöhen, nach JEDER LCD
Aktion. Gerade bei der Ansteuerung von E.
MFG
Falk
von Daniel (Gast)
Danke Falk,
es lag an den delay Zeiten. Jetzt funktionierts super. Woran kann das
denn liegen. Ich hab doch auf einer Platine noch bessere Verbindungen
als mit den Kabeln die ich am Steckbrett verwende, oder? Und wo kann ich
was ueber die Zeiten nachlesen. Oder muss ich da jetzt probieren und
somit die minimalste Zeit ermitteln.
Danke, super Forum
von Falk B. (falk)
@ Daniel (Gast)
Hallelulia!
> Woran kann das denn liegen.
Hast du den gleichen Takt verwendet wie auf dem STK? AVR Fuses
richtig gesetzt?
>Und wo kann ich was ueber die Zeiten nachlesen.
Im Datenblatt?
> Oder muss ich da jetzt probieren und somit die minimalste Zeit ermitteln.
Nein! Sowas endet in planloser Murkserei.
Falk
von Daniel (Gast)
Hallo nochmal. Ich stehe hier vor einem Raetsel. Bei unterschiedlichen
Spannungsquellen muss ich eine unterschiedliche delay Zeit einstellen.
Wie kann das sein. Auch wenn die gleiche Spannung anliegt.
von Falk B. (falk)
@  Daniel (Gast)
Wie kommst du darauf?
Falk
von Sven P. (Gast)
Haste denn beide Spannungsquellen auf gleiches Potential gelegt? D.h.,
Masse mit Masse verbunden?
von Daniel (Gast)
Meine Platine hat eine gemeinsame Masse. Da ich aber in meiner Werkstatt
testen moechte und an meinem PC programmiere(steht im Buero), habe ich
auch zwei Spannungsquellen, die ich jeweils an die Platine anschliesse.
Ich habe noch einen Spannungsregulator auf der Platine, der mir
konstante 5V liefert. Daher kann ich mit der Spannungversorgung
variieren.(zwischen 5 und 20 Volt). Wenn ich nun bei den zwei
Spannungsquellen 12 Volt einstelle, dann funktioniert das Display bei
der einen Spannungsquelle und bei der anderen spinnt es wieder rum. Sind
beides gute hochwertige Spannungsquellen.
von Falk B. (falk)
@ Daniel (Gast)
Strombegrenzung zu niedrig eingestellt?
MFG
Falk
von snooze (Gast)
Ein 5V Linearregler kann aber keine 5V Ausgangsspannung liefern, wenn
man ihn nur mit 5V speist... Vielleicht liegt es daran ?
von Daniel (Gast)
Hab gerade von einem Kollegen erfahren, dass die eine Spannungsquelle
des oefteren Probleme macht. Keiner weiss warum. Hab jetzt eine dritte
benutzt und eine Batterie und es funktioniert jedesmal. Daher hat sich
das Problem geloest. Danke Falk fuer deine Hilfe!!!
Strombegrenzung war es nicht. Die war hoch genug.
Eine Frage haette ich da noch. Im Datenblatt dieses Moduls steht leider
nichts von irgendeiner Zeit. Gibt es da allgemeine Datenblaetter die man
vielleicht auch anwenden koennte. Die Funktionen hab ich von dieser
Seite. Daher ist es ein Standarddisplay. Dies ist die Produktnummer:
MC24021A9-SBLW
von Falk B. (falk)
@ Daniel (Gast)
>Seite.
Also wenns ein HD44780 & CO Controller ist, dazu findet man einige
Datenblätter. Und die Zeiten dazu.
HD44780
http://www.lcd-module.de/
MFG
Falk
