SAB80C537-16 Initialisierung der seriellen Schnittstelle bei 16MHz-Takt
Gast #796378
Ich möchte einen 80C535 (12MHz) austauschen und durch einen SAB80C537-16
ersetzen (mit 16MHz Takt).
Wie muss ich die serielle initialisieren ( Assembler oder C ) damit sie
mit 9600Baud arbeitet. Habe im Manual zum Controller nichts gefunden.
Sie gehen immer nur auf den 12MHz Typ ein.
#796434
Den MC austauschen ändert garnichts, der läuft dann auch mit 12MHz.
Du mußt noch den Quarz tauschen.
Das ist aber komisch, in meinen 8051-Manuals steht immer auch die Formel
drin für jeden x-beliebigen Quarz.
Man muß dann noch den prozentualen Fehler ausrechnen, wenn man kein
Baudratenquarz (14,7456MHz) nimmt.
Als Programmierer sollte man seine Angst vor Formeln und Rechnen
schleunigst ablegen.
In der Regel muß man einfach nur die Formel hinschreiben und überläßt
dem Compiler (Präprozessor) das Ausrechnen.
Peter
Gast #796494
Das mit dem Quarz und Timer ist selbsverständlich. Ich dachte nur das es
auch hier eine Möglichkeit gibt (so wie beim 80535, durch setzen der
Bits "BD und SMOD") eine PC Kompatible Baudrate zu erzeugen ohne das ich
einen Timer benutzen muss.
#796553
Nimm die Formel aus dem Datenblatt, berechne den Teilerwert und dann die
Abweichung zum nächsten ganzzahligen Wert. Die sollte besser 1% sein,
mindestens aber unter 2%.
Oder nimm besser gleich nen Baudratenquarz, der Unterschied in der
CPU-Leistung von 16MHz zu 14,7456MHz ist nicht merkbar.
Peter
