mit GNUARM Kompiliere bekomme ich immer diese Warnung angezeigt:
"cast increases required alignment of target type"
was mache ich denn Falsch?
in can.h ist CAN_MSG-Struktur so definiert;
Vielleicht gar nichts, deshalb ist es auch nur eine Warnung. Es fehlt
der Code, der zeigt, wie du mit pSrc umgehst.
pSrc ist ein Zeiger auf unsigned int, d.h. wenn du pSrc erhöhst, kommst
du zum nächsten unsigned int und das ist im Normalfall sizeof(unsigned
int) Bytes entfernt.
Wenn du von einem Element von mRxCAN zum nächsten gehst, ist der Abstand
im Normalfall sizeof(CAN_MSG), d.h. der vierfache Wert wie bei pSrc.
Willst du mit pSrc++ also die kompletten Strukturen in mRxCAN ab dem
Element mRxCAN[mRxOUT] abklappern, könnte das schief gehen, weil du beim
++ mitten in einer Struktur CAN_MSG landest.
Man müsste also im von GNUARM produzierten Assembler-Listing nachsehen,
ob der GCC den Code so weit aufgebohrt (alignment increased) hat, dass
pSrc++ korrekt vier mal sizeof(unsigned int) weiterschaltet. Also
implizit aus unsigned int *pSrc ein CAN_MSG *pSrc gemacht hat.
Andererseits wenn du mitten in der Struktur landen willst, d.h. mit
einem Zeiger mitten in einem Element mit Struktur CAN_MSG operieren
willst, dann könntest du die Zuweisung so machen:
pSrc = (unsigned int *) &(mRxCAN[mRxOUT].MsgID);
Beim Erhöhen mit ++ zeigt dann pSrc auf mRxCAN[mRxOUT].DatA, dann auf
...DatB und so weiter.
Einen Pointer auf ein Structobject in einen int-pointer casten. Ist aber
"nur" ein Warning.
Warum nicht so?:
CAN_MSG*pSrc;
pSrc=&(mRxCAN[mRxOUT]);
Falls die Idee dahinter ist, die Elemente des Structobjekts später als
"int-Array" anszusprechen: besser nicht so. Solange nur uint32_t im
struct sind, mag das noch halbwegs funktionieren, ansonsten handelt man
sich nur Stress mit möglichen Alignments ein. Besser einen Serializer
schreiben, in dem man ein Array "von Hand" zusammenbaut. Dabei kann man
dann auch gegf. gleich big/little-Endian berücksichtigen. Für die paar
Elemente in einem CAN-Packet hällt sich der Laufzeitaufwand in Grenzen.
Evtl. hilft "packed-attribute" aber das wird dann schlecht portabler und
fehleranfälliger Code und man muss mglw. mit warnings "leben".
Also diese Variante:
Das (und die drei Kollegen davon)
pSrc++;
pDst += 4;
*pDst = *pSrc; // Copy DatA
sieht für mich fischig aus.
Das erzeugt nämlich drei undefinierte Bytes in uc_RxBuf und eine von
unsigned int runter auf unsigned char massakrierte Kopie.
Die Anmerkungen von Martin, sind übrigens korrekt und wertvoll. Besser
nicht so arbeiten.
Martin Thomas wrote:
> Besser einen Serializer> schreiben, in dem man ein Array "von Hand" zusammenbaut.
ich habe nicht verstanden was du damit meinst, könntest du das
vielleicht mehr erklären, ich bin nämlich noch anfänger.
Danke
Stefan "stefb" B. wrote:
> Das erzeugt nämlich drei undefinierte Bytes in uc_RxBuf und eine von> unsigned int runter auf unsigned char massakrierte Kopie.
könntest du mir bitte verstänlich machen woher diese undefinierte Bytes
kommen und warum?Ich bin wie gesagt ein Anfänger, und solche Infos sind
glaube ich grundsätzlich.
Danke
@ Nador Rif (rifman)
>kommen und warum?Ich bin wie gesagt ein Anfänger, und solche Infos sind>glaube ich grundsätzlich.
Wenn du Anfänger bist, warum machst du dann solche linken Sachen? Warum
greifst du nicht ganz normale auf Daten in Strukturen bzw über die
dazugehörigen Pointer zu wie es im Lehrbuch steht? Dann geht alles
seinen Gang.
MFG
Falk
Hallo!
Der ARM hat eine Eigenheit. Variablen mit 2 oder 4 Byte Grösse (int16_t,
int32_t etc.) müssen auf Adressen aligned sein, die durch die Grösse der
Variablen restlos teilbar sind.
Wenn man z.B. Strukturen über den Bus bekommt die dicht gepackt ein Byte
Länge und dann ein paar word oder int an Nutzdaten haben geht der
Zugriff mit einem Cast schief wenn das Byte auf einer geraden Adresse
liegt.
Die einzie Chance ist dann das byteweise Umkopieren in eine dafür
ausgerichtete neue Struktur. Bei dieser Gelegenheit kann man auch das
Problem der little und big endians (Wikipedia
http://de.wikipedia.org/wiki/Little_endian) mit lösen.
Helge ;-)=)
Falk Brunner wrote:
> @ Nador Rif (rifman)>>>kommen und warum?Ich bin wie gesagt ein Anfänger, und solche Infos sind>>glaube ich grundsätzlich.>> Wenn du Anfänger bist, warum machst du dann solche linken Sachen? Warum> greifst du nicht ganz normale auf Daten in Strukturen bzw über die> dazugehörigen Pointer zu wie es im Lehrbuch steht? Dann geht alles> seinen Gang.>> MFG> Falk
das Programm war ein Beispiel, wie man die CAN-Schnittstelle
programmieren kann,ich habe das Beispiel für meine Applikation
angepasst(oder dacht ich zumindest)
Kein Stress mit irgendwelchen casts, der Code ist auch ohne
Kommentare verständlich und kürzer ist er auch noch.
Casts sind Waffen!
Manchmal braucht man casts. Dann sollte man aber wissen was
man tut. Bei jedem cast überlegen, ob er auch tatsächlich
notwendig ist, oder ob es nicht auch ohne geht. Denn oftmals
sind casts einfach nur der Hinweis, dass am ganzen Programmaufbau
etwas nichts stimmt.
@Helge: Danke für die Infomationen.
@Karl heinz Buchegger: Danke für den Vorschlag hat aber leider nicht
geklappt, der Kompiler gibt jetzt zwei warnings aus:
"assignment makes integer from pointer without a cast"
Ich habe trotzdem den Code heruntergeladen, es hat nicht funktioniert.
Da ich schon ein wenig in meinem Quellcodearchiv gesucht hatte, hier
mein Vorschlag. K.-H. Bucheggers Code sieht allerdings schicker aus aber
berücksichtigt, wenn richtig gesehen, big/little-endian nicht - was aber
im Anwendungsfalls mglw. auch garnicht erfoderlich ist.
Nador Rif wrote:
> geklappt, der Kompiler gibt jetzt zwei warnings aus:>> "cast increases required alignment of target type"
Das ist dann wahrscheinlich hier:
pDst = (unsigned int *) &(uc_RxBuf[0]);
Hmm. Wenn sichergestellt ist, daß uc_RxBuf so aligned
ist, dass das kein Problem darstellt, dann würde ich mal
die Compilerdoku durchforsten, wie man diese Warnung
abstellen kann.
Das Problem dieser Warnung hast du sowieso immer, egal wie
du es machst. Wenn das Alignment nicht stimmt, dann gibts
Ärger.
Ich hab übrigens einen Fehler beim Tippen gemacht.
pDst sollte ein unsigned int Pointer sein und kein
unsigned char Pointer.
Ah. Man könnte das anders rum machen, anstelle von
einem unsigned int umkopieren, könnte man sizeof(unsigned int)
Bytes umkopieren. Schneller wirds dadurch wahrscheinlich
auch nicht, schöner auch nicht.
In etwa so:
> mein Vorschlag. K.-H. Bucheggers Code sieht allerdings schicker aus aber> berücksichtigt, wenn richtig gesehen, big/little-endian nicht
Ist richtig. Ich hab mich an die Vorgabe des OP gehalten :-)
Ob das so passt, muss er selbst entscheiden.
Dein Code ist doch super. Besser als meiner.
@ Karl heinz Buchegger (kbuchegg) (Moderator)
>Hmm. Wenn sichergestellt ist, daß uc_RxBuf so aligned>ist, dass das kein Problem darstellt, dann würde ich mal>die Compilerdoku durchforsten, wie man diese Warnung>abstellen kann.
Das würde ich lassen. Lieber die Warnung immer im Gesicht, als unter den
tisch fallen lassen.
>du es machst. Wenn das Alignment nicht stimmt, dann gibts>Ärger.
Nöö, warum nicht ander herum? Es geht ja anscheinend um ein Senden.
Warum nicht mit einer ordentlichen Struktur/Variable arbeiten, die ein
hohes Alignmet hat (2 oder 4), und DARAUF einen Pointer casten, der nur
auf Bytes zeigt, und damit wahrscheinlich ein niedrigeres Alignment (1
oder 2) hat).
>Ah. Man könnte das anders rum machen, anstelle von>einem unsigned int umkopieren, könnte man sizeof(unsigned int)>Bytes umkopieren. Schneller wirds dadurch wahrscheinlich>auch nicht, schöner auch nicht.
Uhhhhh, jetzt wirds weiss Gott akademisch! Warum nicht einfach die
gesammte Struktur kopieren? Man muss "nur" dafür sorgen, dass keine
Padding Bytes drinstecken.
MFG
Falk
@Martin Thomas:
es gibt ein Problem, der Identifier trifft verkeht rum ein, das komische
dran ist, dass alle andere Daten richtig eintreffen! und zwar data A,
data B und Frame-Daten.Als identifier sollte ich "05F7" bekommen
anstattdessen kriege ich "F705" zum Sehen! wieseo denn?
Die ganze Umwandlerei passiert in void ex_setb32. Ich habe die Funktion
wie geschreiben aus einem anderen Code rauskopiert (ich glaube, das
big/little-endian entspricht darin auch nicht der üblichen Konvention -
ist "byte-orientiert" nicht MS-Word/LS-Word). Möglicherweise muss man in
der konrekten Anwendung uin32_t anders "auseinanderdröseln". Was heisst
"eintreffen"? wo? Wie interpretiert der "Empfänger" die Byte-Daten?
Evtl. muss man für Identifier und Frame jeweils eigene "serializer"
schreiben. Wieder nur so runtergeschrieben/kopiert
Danke Martin, also die Can-Nachrichten werden in einem Buffer (nach
deinem Serializer-Model) zwischengespeichert und via UART zum PC
geschickt, ich wollte es eigentlich genau so wie du Lösung, es ist mir
nur nicht klar warum die identifier und Frame-Daten anders als die
Nutz-Daten im Receive-Buffer von CAN Controller eintreffen, ist das
üblich so?
Ohne zu wissen, wie das PC-Programm mit den empfangen Daten umgeht, kann
zumindest ich dazu nichts sagen. Autor/Hersteller des PC-Programms
fragen, in welcher Form die Daten erwartet werden (also wie deren
"deserializer" funktioniert). Mit dem gezeigten Ansatz kann man den
Datenstrom ja "zurechtbiegen".
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 18 Jahre alt.
