Hallo, ichhbae ein kleines Problemchen, ich habe eine kommunikation zwischen einem µController und einer Visualiesierung unter c# .NET 2.0 programmiert. Die Verbindung wird aufgebaut, alles kein Problem, jetzt sollen mir in die Visualiesierung 3 double Werte über die serielle Schnittstelle übertragen werden. Wie kann ich das mit den double Werten machen, vor allem, das ich später weiß welcher welcher Wert ist ? Vielleicht hat ja jemand eine Idee Gruß Martin
Maddin wrote: > Hallo, ichhbae ein kleines Problemchen, > > > ich habe eine kommunikation zwischen einem µController und einer > Visualiesierung unter c# .NET 2.0 programmiert. > > > Die Verbindung wird aufgebaut, alles kein Problem, > > > jetzt sollen mir in die Visualiesierung 3 double Werte über die serielle > Schnittstelle übertragen werden. > > Wie kann ich das mit den double Werten machen, vor allem, das ich später > weiß welcher welcher Wert ist ? > > > Vielleicht hat ja jemand eine Idee Schick sie in Textform rüber. Dazwischen jeweils ein Trennzeichen und vor dem ersten Text noch ein 'Hier beginnt die erste Zahl'-Zeichen. Oder: Der zu übertragende Text sieht zb so aus: A:123.456,B:5679.1234,C:9876.4321, Mit dem Kennbuchstaben vor jeder Zahl kannst du leicht identifizieren, welche Zahl das jetzt ist. Und da in Zahlen nun mal keine Buchstaben vorkommen, ist es auch einfach sich in eine laufende Übertragung einzuklinken. Es wird solange gelesen und verworfen, bis der erste Buchstabe (A-C) auftaucht. Ab da weist du dann, dass eine Zahl kommen muss und du weist auch welche Bedeutung die Zahl hat. Dank dem Komma zum Schluss, weist du auch immer eindeutig wo die Zahl wieder aufhört.
Was spricht dagegen sie als RAW-Daten zu übertragen? Weißt Du das es immer drei Werte sind? IEEE 754 definiert das Format von Gleitkommazahlen und wird (meistens) auch eingehalten. Um auf Nummer sicher zu gehen, könntest Du ein NaN als Startframedelimiter senden.
Das Problem ist das ich keinen String mir schicken lassen kann, sondern einfach nur Zahlern bekomme!! Das ist finde ich das Problem
Maddin wrote: > Das Problem ist das ich keinen String mir schicken lassen kann, sondern > einfach nur Zahlern bekomme!! Das ist finde ich das Problem Dann musst du mit dem Mann reden, der das Schicken programmiert hat. Schildere ihm dein Problem. Denn ohne das er dir entgegen kommt, und da was ändert hast du keine Chance. Für dich ist das Hereinkommende erst mal nur ein Bytestrom. Ohne irgendwelche Möglichkeiten zur Synchronisierung im Bytestrom hast du keine Chance irgendetwas sinnvolles damit anzufangen.
