Hallo, ich möchte ein LED-Matrix aus ungefähr 100 LEDs aufbauen. Da das ganze, wenn es fertig ist, professionell aussehen soll, habe ich überlegt, das ganze auf einer Platine zu machen, aber es lohnt sich ja wahrscheinlich nicht eine große, teure Platine ätzen zu lassen und dann nur LEDs (und einen kleinen Controller) dadrauf zu machen. Hat jemand eine Idee, wie ich die LEDs praktisch und möglichst kostengünstig verbinden könnte? Markus
@ Markus (Gast) >ich möchte ein LED-Matrix aus ungefähr 100 LEDs aufbauen. Da das ganze, >wenn es fertig ist, professionell aussehen soll, habe ich überlegt, das >ganze auf einer Platine zu machen, aber es lohnt sich ja wahrscheinlich >nicht eine große, teure Platine ätzen zu lassen und dann nur LEDs (und >einen kleinen Controller) dadrauf zu machen. Warum? Das IST professionell und sieht gut aus. >Hat jemand eine Idee, wie ich die LEDs praktisch und möglichst >kostengünstig verbinden könnte? Kauf dir eien 1Euro Jober oder nen Chinesen, der tüdelt dir das hin. MfG Falk
Ja, das eine Plaatine gut aussieht, ist mir klar, aber ich möchte davon nur eins herstellen und will keine 60 euro für so eine platine ausgeben... Markus
mal sone idee... keine ahnung ob das geht... wenn du "normale" LEDs nehmen willst bohr 100 löcher in n blech und steck die durch und verdrahte dann auf der rückseite... dann siehts keiner ;)
Vielleicht wär das was, entweder zum kaufen oder als Inspiration: http://www.evilmadscientist.com/article.php/peggy Michael
Wie wärs denn, wenn du die platine nicht ätzt sondern eine normale punktrasterplatine nimmst, dann die leds SAUBER und am besten mit Schablone, musst du aus pappe oder öhnlichem selber basteln, bestülst und lötest, und das ganze mit silikon vergiesst(natürlich nach funktionstests undnur bis zum leucchtkörper. Methode hat natürlich den nachteil, das du "etwas" verkabelarbeit hat im zu alle leds einzeln anzusprechen, Kann man aber alles in einem hübschen kästchen verstecken ;-)
@ Krys Der hardcoder (cumber_s) >Methode hat natürlich den nachteil, das du "etwas" verkabelarbeit hat im Wieso? Als LED-Matrix bleibt der Aufwand in Grenzen. MfG Falk
HPR 500X100 :: Lochrasterplatine, Hartpapier, 500x100mm 2,60€ ;)
Ok. Dann werde ich das mit der Lochrasterplatine auspobieren. Dann muss ich mir nue ausdenken, wie ich die LEDs am besten verschalte, damit ich nicht ganz so viel Verkabelarbeit habe. Markus
@ Markus (Gast) >Dann muss ich mir nue ausdenken, wie ich die LEDs am besten verschalte, >damit ich nicht ganz so viel Verkabelarbeit habe. Als LED-Matrix, was sonst. Steht ja im Betreff ;-) MfG Falk
Zwei Streifenrasterplatinen. Die Gekreuzt übereinander, dann haste einmal die Zeilen und einmal die Spalten zusammen. Gruß Fabian
Und dann feststellen, dass man eine kalte Lötstelle auf der unteren Platine hat... Außerdem muss man auf eine Gute Isolierung bei der Durchführen des anderen Pols durch die erste Platine achten. Nicht dass das unmöglich wäre, man sollte halt drandenken. Sebastian
na das wird ja ein Gebastel werden... mach ne doppelseitige platine, das ist dann was ordentliches.. die könnte man ja auch selbst ätzen
Entweder einfach Lochraster (LED 45 Grad gedreht, vereinfacht die Verkabelung) oder ne Holzplatte mit 100 Löchern, da kann man die Verkabelung dahinter verstecken. MfG Falk
Also ich mach das "immer" so, dass ich die LEDs in eine einseitige Lochrasterplatine einlöte. Der eine Pin der LED wird direkt an der Lötstelle abknipst. Den anderen lasse ich ca. 4mm überstehen. Dann wird die Matrix mit blankem versilberten Kupferdraht verschaltet. Die Zeilen direkt auf der Platine, die Spalten am Ende der hochstehenden Anschlüsse. Damit kommt man ganz zügig voran.
