Hallo, versuche gerade einen externen Flash-Speicher anzusprechen jedoch kommt bis jetzt keinerlei reaktion von diesem Speicher zurück. Ich verwende diesen Flash-Speicher http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/102740/SPANSION/S29GL032A90TFIR10.html im Zusammenspiel mit Keil uvision. Im Startup-file wird der Flash mit 4 Wait States, Data Float Time ist 2, die Lese/Schreib Setup und holdzeiten sind mit 0 belegt. Die Adressen die ausgelesen werden sollen, werden vom Controller angelegt ebenso wie NCS Signal wird auf low gezogen als auch NRD. Als Prozessor ist der AT91RM9200 angeschlossen. http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc1768.pdf Das Read-Diagramm befindet sich auf Seite 640. Gewisse Zeitabweichungen sind vorhanden - liegen diese im Rahmen? z.B. CS low Zustand ist bei mir ca. 80ns (laut Berechnung ergeben sich ca. 70ns) Gruß Bernd
