Hi, Wie kann ich recht einfach eine negative Spannung (bis 5-10 mA) von bis zu 24V erzeugen ? Ich benötige die Spannung für ein LC-Display.
Hi! Du brauchst dann 48V Betriebsspannung. Einen Operationsverstärker und zwei 10kOhm Widerstände (der Widerstandwert ist recht unkritisch). Der Operationsverstärker sollte allerdings die SPannung mitmachen. Du legst an den entsprechenden Pins Betriebsspannung an (48V). Der Ausgang des Operationsverstärkers ist deine neue Masse! Gegen den Ausgang des Operationsverstärkers gemessen: +Pol deiner Spannungsquelle: +24V -Pol deiner Spannungsquelle: -24V Den Nichtinvertierenden Eingang des Operationsverstärkers verbindest du mit dessen Ausgang. Die beiden Widerstände bilden eine Reihenschaltung zwischen den +Pol und dem -Pol deiner Spannungsquelle. Zwischen den beiden Widerständen greifst du die Spannung ab und gibst sie auf den Invertierenden Eingang des Operationsverstärkers. Fertig. Christian
Solltest du gerade mal keine 48V zur Verfügung haben such doch mal unter Allgemein nach 7660A . Die Schaltung ist einfach , preisgünstig und recht elegant. Gruß Bernhard
Wie wärs denn mit nem ltc1144. von Maxim gibts einen baugleichen IC (name ist mir entfallen)..
Hallo, Danke für eure antworten, aber: - Ich habe keine 48V - 7660/ltc44 verdoppelt oder Invertiert nur die Spannung Ich habe leider nur 5V auf dem Board. Gibt es nicht eine andere möglichst kompakte Möglichkeit die -24V zu erzeugen (ohne X ICs zusammenzuschalten) ?
Müsste auch mit dem TL497 gehn (habs auch so gemacht). Da brauscht du bloss 5V Eingangsspannung. Hab das Datenblatt mal angehängt. Mfg Kutzi
Stimmt die Schaltung mit dem 7660A braucht auch 12 V. 5 - 10 mA sind aber leider schon recht viel Saft für ne Kaskadenschaltung, die bricht da schnell zusammen. Ab ca. 10 Euro gibt es DC/DC Module 5V in und +- 12 V out das müsste gehen. Oder halt eine DC/DC IC Stepup-Wandler (Maxim, Linear T. etc.) dann musst du das aber berechnen und Spule und Layout und.... Gruß Berenhard
