Hallo, das Auftragen von Paste auf Pads ohne Hilfsmittel ist ziemlich mühsam. Was haltet Ihr von Dosierpistolen ? -> siehe Anhang Jogibär
Von der linken halte ich nicht viel. Hab zwar noch nie mit so ner Handspritze Paste aufgetragen, aber ich gehe davon aus, dass man durch die aufzuwendende Kraft und die relativ große Distanz zwischen (pressender) Hand und Platine keine saubere Dosierung stattfinden wird. Das rechte System ist schon ok. Ich arbeite selbst mit einem ähnlichen System (Hersteller / Modell müsste ich erst mal nachsehen). Hiermit lassen sich Lötpasten (nahezu) perfekt dosieren / aufbringen. Gruß, Magnetus
Hallo Michael, bei der linken Dosierpistole kann ich mir nicht vorstellen, dass man die Lotpaste da hin bekommt, wo man sie wirklich haben möchte. Das rechte System ist natürlich viel teurer. Ein anderes Dosiergerät mit Handbetrieb habe ich hier gefunden: http://www.zujeddeloh.de/artikel217.html Das erscheint mir doch einiges handlicher zu sein. Hat jemand solch ein Dosiergerät im Einsatz? Gruß, Alexander
wie wäre es mit selber bauen? mit einer Autoluftpumpe, etwas Schlauch, einer leeren Spritze und stück Plastik, die leere Spritze dient als Zylinder der die volle Spritze betätigt, die Pumpe wird mit den Fuß betätigt, das ganze kann man mit etwas Kleber auf einen stück Plastik fixieren (wer will kann auch was anders basteln, aber bei den Material Preisen)
Hallo, das mit der Handspritze habe ich mir schon gedacht. Selbstbau wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Ich denke, mir wird schon was einfallen. Wo bekommt man eigentlich einen passenden Schlauch her ? Der müßte schön druckfest sein und wenig Innenquerschnitt besitzen. Jogibär
Autozubehör, Teichbau, Haushaltsmaschinen (Waschmaschinen), vielleicht
Aquarienzubehör, und natürlich bei Ausrüstern für Druckluftsysteme aller
Art :-)
Selbstbau ist schon etwas aufwändiger, der Druck wirkt (zumindest bei den professionellen Systemen) direkt auf die Lotpaste in der Kartusche und sollte schon halbwegs stabil sein(braucht man also einen Druckspeicher/Kessel) und einen Druckminderer, und ein halbwegs reproduzierbares Ergebnis zu erhalten. Idealer Weise hat man dann im inaktiven Zustand noch ein Rückhaltevakuum das eben so stark ist das die Paste in der Kartusche gehalten wird und möglichst nicht ausläuft. Ausserdem benötigt man noch eine Zeitsteuerung die dann für einen gegebenen Nadeldurchmesser je nach aufzubringender Menge unterschiedlich lange 'drückt'. Irgendwie bin ich der Meinung mal eine Webseite gesehen zu haben wo es einen Dispenserbausatz (und Einzelteile) Zu kaufen gab. Kostenpunkt wohl um die 150 Euro
Hallo, ich habe mir auch Gedanken gemacht. Ich tendiere eher in Richtung Gewindespindel mit Schrittmotor oder extrem langsam laufenden Gleichstrommotor. Das könnte man sogar so klein bauen, daß es mehr oder weniger in (auf) der Hand liegt. Dann braucht man auch keinen Schlauch. Ich habe einen Bekannten, der ist Schlosser, kann drehen.fräsen u.s.w. Mal sehen was der meint. Jogibär
vielleicht sind die schrittmorotren aus disketten / cd laufwerden die für die positionierung des lesekopfes zuständig sind das richtige für dich? Die gibts komplett mit drehspindel, wie stark die sind kann ich nicht sagen, hab noch nie einen angesteuert. Z.B. im Pollin cdlaufwerksmotoren sortiment sind welche drin.
Hallo, glaube ich nicht. Die werden nicht genug Drehmoment liefern. Man hat zwar durch die Spindel eine Untersetzung, aber ich denke nicht, das diese ausreicht. Jogibär
Stimmt so im nachhinein, der lesekopf sollte ja möglichst schnell bewegt werden können, dass dann der drehmoment in der baugröße nicht allzuweit reicht ist klar ;)
Hehe cool... bei der verdammten Loetpaste von Edsyn braeucht ich schon den Druck einer 9mm, dass da noch was rauskommt. Und dann wuerd's mir das Ding in der Hand zerreissen und die versteinerten Ueberreste von dem Zeug wuerden noch irgendetwas mitnehmen ;)
Ich verdünne die Lötpaste mit Propanol und streich sie dann mit einem feinen Zahnarztspatel auf die Pads. Dann nur trocknen lassen. Überstand schmilzt eh weg und kann abgewaschen werden.
