Hallo, ich habe heute meinem Speedport W701V eine größere Stabantenne spendiert dazu habe ich diesen Adapter http://www.reichelt.de/?;ARTICLE=78012 verwendet, da da schon die passende i-Pex Steckbuchse für die Platine drauf war. Da die Ergebnisse so gut sind wollte ich das ganze auch an meinen Speedport W700V umbauen, dieser hat aber nicht die Steckversion auf der Platine sondern dort wird das Kabel direkt auf die Platine gelötet. Und da wollte ich nicht umbedingt den teuren Adapter http://www.reichelt.de/?;ARTICLE=78012 kaufen und den Stecker abknipsen sondern lieber die Reverse-SMA Buchse einzeln kaufen und mit einem Kabel versehen. Sollte das wegen der HF verpresst oder besser gelötet werden. Bekommt man das auch ohne teure Crimpzange hin? Welches Kabel RG58, RG 174,....würdet ihr dämpfungstechnisch empfehlen? Wobei das Kabel auch nicht so dick sein dürfte 3mm Außendurchmesser wäre das Maximum gibts da vielleicht spzielle Kabel?
Je dünner das Kabel, desto mehr Dämpfung. Wie lang soll´s denn werden? Bei unter 1m kannst Du RG58 nehmen.
wären nur 10 bis 15 cm nötig sollte halt noch etwas flexible zum knicken sein. Dieser Adapter hat ein Kabel das gerade mal 1-2mm stark ist, bei Reichelt finde ich soetwas aber nicht. Ist eine Abschirmung überhaupt nötig, hätte nämlich noch Kupferlackdraht hier und für dem Empfang wäre doch ein möglichst langer Stab vorteilhaft.
Die Abschirmung ist notwendig, da sonst Deine Antennenabstimmung nicht paßt. Für den Empfang ist ein Stab mit Lambda/4 oder 5/8 von Vorteil, nicht ein möglichst "langer". Bedenke außerdem, daß wenn Du dem Speedport eine andere Antenne verpaßt und diese bseonders gut abgestimmt sein sollte, die Betriebserlaubnis verletzt wird, da u.U. die abgestrahlte Leistung zu hoch wird.
RG-316 und mit 'ner Crimpzange ancrimpen eben.. ;-)) Im Ernst: kauf den Adapter bei Reichelt und gut iss. So ein Stecker kostet allein 3.50 oderso und die Zange kostet auch extra. Kabel wirst Du auch noch kaufen müssen. Woanders kosten diese Kabel um die 20Euro, da bist Du mit 8Eus gut dabei. http://www.wimo.com/cgi-bin/cart.pl?l=d&add=40350.SFR-10 Bei 2.xGhz muss das alles sitzen...
also ich bau zur Zeit immer mehr Router um die ganze Verwandschaft darf dran glauben sobald hier von Empfangsproblemem gesprochen wird. Nun ja so eine Buchse zum Verpressen kostet 1,70€ und das Kabel sollte auch nicht soviel mehr kosten zudem ich ja pro Adapter nur 10-15cm brauche. Im Speedport ist eine interne Antenne(Platine mit Leiterbahnen) verbaut das Kabel dorthin schaut um einiges Wertiger aus als das des kompletten Reichelt Adapters der ja 7,90€ kostet. Es hat einen außendurchmesser von fast 2 Milimeter(Plastikschublehre) und eine durchsichtige Isolierung wo man das silberne Abschirmgeflecht sieht. Das Kabel des Reichelt Adapters ist vielleicht 1,2-1,4mm dick. Ich frage mich wie dieses Kabel heißt da ich auch dieses dickere Kabel verwenden möchte das anscheinend versilbert ist. Könnte das H155 oder RG316 sein?
Hallo Thomas, Du kannst hier mal nachsehen, ob das Kabel, welches Du gemessen hast, hier in etwa zu den aufgeführten Daten passt: http://www.steckerprofi.com/kabeldat.htm (ganz unten auf der Seite) Hier bekommt man auch fertig konfeltionierte Kabel. http://www.steckerprofi.com/konfekt.htm Gruß Axelr.
