Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Störempfindlichkeit des ADC in AVR
Autor: universaldilettant (Gast)
Ich plane einen DC-DC Wandler mit einem TINY461 aufzubauen, der kann PWM
bis 250kHz. Gleichzeitig möchte ich den internen ADC zur Erfassung des
Ausgangswertes (Strom) benutzen.
Im Datenblatt (S. 150) habe ich jetzt folgendes gefunden:
If conversion accuracy is critical, the noise level can be reduced by
applying the following techniques:
c. If any port pins are used as digital outputs, it is essential that
these do not switch while a conversion is in progress.
Das ist natürlich nicht drin, ich kann die PWM nicht für 65µs anhalten.
Frage ist jetzt, wie stark wirkt sich das aus. Wie viele bits wackeln
bei stabiler Eingangsspannung wenn während der Wandlung ports geschaltet
werden. Gibt's da Erfahrungswerte ?
Rainer
Autor: Michael U. (amiga)
das bezieht sich auf den ADC-Port. Wenn auf diesem Pins als Ausgänge
genutzt werden, sollen diese nicht während einer Wandlung umgeschaltet
werden. Das ist ja auch einzusehen, die bekommen ihre Spannung ja auch
dann von AVcc.
Dein PWM-Ausgang wird ja nun nicht am ADC-Port hängen, vermute ich mal.
Gruß aus Berlin
Michael
Der TINY461 hat (im SO-20 Gehäuse) Avcc, AGN und alle PAx pins auf
einer, Vcc, GND und PBx auf der anderen Seite. Ich hab schon vor die
eine Seite (vom Leistungsteil abgewendet) für die Analogeingänge, die
andere Seite für die digitalen Sachen zu nutzen. Jeweils, soweit
möglich, mit getrennten Masseflächen.
Allerdings muss ich wohl mit gain=20 arbeiten. Ich hoffe das ich 8 bit
stabil bekomme, das müsste reichen.
Danke für die Antwort
Rainer
