Überlauf std_logic_vector Synthese
Gast #797444
Hab von jemanden folgenden Code Erhalten:
signal A,B,C,D : std_logic_vector(9 downto 0);
if (A + B > C + D) then
Die Werte können ja nur Werte von 0 bis 1023 annehmen.
Was passiert wenn z.b. A=1000d und B=33 ist?
Die Addition beider müsste doch erstmal einen Überlauf sowie 9 ergeben?
Hat da mein Vorgänger Mist gebaut oder erkennt der Synth. das er da 1
Bit mehr braucht?
Gast #797455
Ja, es kann zu einem Überlauf kommen. Ob das allerdings schlimm ist,
kann man ohne kenntnis der Daten nicht sagen.
Nein, die Synthese erkennt das nicht. Kann sie auch nicht. Schließlich
kann das ja beabsichtigt sein.
Gast #797465
Es ist ein Zwischen Speicher.
A und C wachsen immer weiter an.
B und D sind Burstlängen
C und D sind Daten die bereits rausgeschrieben sind.
A und B sind Daten die noch drinnen sind.
Es sollten immer mehr Daten im Speicher sein als bereits rausgeschrieben
worden.
Es sollte ja nicht möglich sein daß der Code etwas rausschreibt, was
noch gar nicht drinnen ist.
Hab das ganze jetzt mal mit hübschen unsigned( ... ) eingewickelt, mal
sehen was passiert!
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
