Hallo, ich möchte den Motortreiber VNH2SP30 benutzen, weil er über einen Stromsensor verfügt. Aber wie man da Strom ausliest, habe ich nicht so ganz verstanden. Kann mir jemand helfen? Im Datenblatt steht einiges darüber, aber da ich noch keine Erfahrung damit habe, hat mich diese Information nicht weiter gebracht. Ich weiß nicht, wie ich diesen Stromsensorpin beschalten muss und wie ich des Stromwert auslesen kann. Datenblatt: http://www.ortodoxism.ro/datasheets2/5/0qzppzcdfo3jltdyluklt7qw7q7y.pdf Vielleicht hat jemand Ahnung oder Erfahrung damit? Danke!
The CS pin allows to monitor the motor current by delivering a current proportional to its value.
Ja, danke, aber das bringt mich nicht weiter... es muss ja eine Strom-Proportionalle Spannung an dem PIN sein, oder? Und welche Dimensionen... ?
Ich würde mal versuchen, das Datenblatt zu lesen und auch zu verstehen. Zum Thema "Current Sense" gibt es in diesem Datenblatt die Tabelle 13 resp. Tabelle 14, welche alle deine Fragen beantworten sollte.
Strom in Spannung: Versuchs mit einem Widerstand. Die "Dimension" ergibt sich dann aus dem Widerstandswert: U = R * I
@Datenblattleser - halt doch einfach die Klappe wenn Du nicht helfen willst: zur Frage: a) Du bekommst einen proportionalen Strom - der Pin kann von -3 bis 15 V gehen: Das Verhältnis I0ut / ISense ist ( ein wenig abhänig von Randbedingungen siehe Table 13) 11370/1 also z.B. 11,370 A ergeben 1mAh "Messstrom - den Du z.B. über 1kOhm geben kannst ---> 1V
