Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Flash: Datentleitungen werden nicht runtergezogen
Autor: Bernd Schuster (mms)
ich (be)arbeite gerade einen externen Flash. Die Adressen etc. liegen
auch richtig an, jedoch nicht die Daten. An den Datenleitungen kann ich
lediglich ein kurzes Zucken (von 3.3V auf 3.0V) 2x sehen... ich weiß
leider nicht warum, die Datenleitungen nicht auf Null Volt
heruntergezogen werden können.
Der Flash-IC ist der einzige IC am EBI so dass die Datenleitungen etc.
auch sehr kurz sind. Als Controller hab ich den AT91RM9200 im Einsatz.
Die anderen Signale sind ok. Der Flash selbst hat keine internen
Pullups.
Die Kommunikation erfolgt ja nur in eine Richtung beim Schreiben von
Daten in den Flash, oder? D.h. selbst wenn der Flash IC defekt wäre,
müssten die Datensignale einwandfrei am Flash anliegen?
Bernd
Autor: Dirk Broßwick (sharandac)
leider ist die Glaskugel kaputt, welchen Controllerbenutzt du? Aber so
wie du es beschreibst hast du einen vollen Adress und Datenbus. Bei
Adressen werden die I/O Pins des Controllers als Ausgönge geschaltet.
Bei Datenleitungen wechselt das je nach dem ob du lesen oder schreiben
willst. Hast die das Speicherinterface richtig initialisiert? Es sieht
so aus als wenn die Datenleitungen gegeneinander arbeiten. Vielleicht
auch WR und RD vertauscht? Oder brauchst du Pullup Widerstände?
sorry, hab ich mitten in den text reingeschrieben - den AT91RM9200 von
Atmel.
NRD und NRW sind richtig beschaltet - beide funktionieren auch. Die
Datenleitungen habe ich mir noch einmal genau angeschaut. Das Zucken ist
vorhanden, bevor überhaupt der Schreibvorgang erfolgt. Wenn dieser
erfolgt, sehe ich lediglich die Impulse vom NRW Pin aber an den
Datenleitungen passiert gar nichts (sind die ganze Zeit auf 3.3V).
>>Hast die das Speicherinterface richtig initialisiert? Es sieht so aus >>als wenn
Was genau verstehst du unter "Datenleitungen gegeneinander arbeiten"?
Beim Controller gibt es ein entsprechendes Register, durch das die CS
Leitungen freigeschaltet werden. Des Weiteren muss man den PIO
Controller enablen auf Peripherie-Mode. Eigentlich betreffen alle
Einstellungen den kompletten Daten- und Adressbus, da sie beide im
gleichen PIO Controller enthalten sind (bei der TQFP-Version).
Bernd
Das zucken läßt drauf schliessen das die Datenleitungen nicht richtig
arbeiten. Das Problem ist das wenn du z.b. schreiben möchtest der
Controller seine Datenleitungen auf Ausgang stellt und der Flash seine
auf Eingang. Das geschied mit hilfe des CS und NRD/NWR signals. Wenn der
Flash das aber nicht macht aus welchen gründen auch immer und seine
Datenleitungen auch auf ausgang setzt, treiben zwei ausgänge die
Leitung, und das geht logischerweise nicht. Erzeugst du das CS-Signal
selber oder hast du es fest am Flash verdrahtet?
Jetzt hilft nur noch ein blick in die Datenblätter des Controllers und
des Flash. Übernimmt der Controller die komplette Steuerung des Busses?
Dirk
>>Erzeugst du das CS-Signal selber oder hast du es fest am Flash >>verdrahtet?
Wie kann man das CS-Signal am Flash fest verdrahten? Bei mir ist es so,
dass die CS-Leitung zwischen Flash-CS-Eingang und Controller-CS-Ausgang
gelegt ist - sprich der Controller erzeugt den CS-Impuls.
Beim Flash gibt es das RY/BY Signal, welches normalerweise mit dem
Controller über den NWAIT Pin verbunden wird. Leider ist dieser beim
Controller defekt (Erata Sheet). So ist keine Kontroller seitens des
Controllers möglich, ob das Flash auch schon wieder bereit ist.
Der Controller übernimmt die komplette Steuerung für den EBI. Hab zwar
im Datenblatt nichts gelesen bezüglich Master und Slave - aber über NCS0
soll es auch möglich sein zu Booten, somit muss der Controller ja von
sich aus auch dort nachschauen können, ob eine entsprechend Hardware
(Flash) + Bootprogramm vorhanden ist.
Das Flash befindet sich im Slave-Modus.
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/10...
(auf Seite 43 sowie Seite 19)
Bernd
Autor: Markus J. (doc_database)
Dirk meint, ob du den Flash über einen Pin am µC selektierst, oder ob du
dir das sparst und den CS-Pin am Flash über einen Pull-Down auf Ground,
respektive auf die Versorgungsspannung gelegt hast, OHNE das der µC an
dem Zustand etwas ändern könnte.
ja genau so hab ich es installiert; direkte verbindung zwischen
Controller und Flash IC + einem 4.7k Pullup-Widerstand.
Bernd
also wenn ich mir das datenblatt zum Flash und dem von Controller ansehe
würde ich sagen das die nicht zusammen passen. Der Flash hat eine viel
zu komplexe steuerung als wie er an das Speicherinterface des
Controllers passen würde. Da beim Flash über dieverse Impulsfolgen und
etc. bestimmte aktionen ausgelöst werden. Ich denke mal du hast versucht
das Flash mit den Burst-Flash-Interface des Controller betrieben, aber
dein Flash unterstützt das nicht so wirklich. An deiner stelle solltest
du ein Flashbaustein suchen der ein Interface ähnlich eines SRAM hat und
ihn auch so betreiben. Dann ist es auch erst vernünftig möglich von ihn
zu booten oder aus ihn programm laufen zu lassen ohne sie erst in das
RAM zu kopieren per internen Bootloader.
vielen Dank das du dir die zeit genommen hast...
>>Da beim Flash über dieverse Impulsfolgen und etc. bestimmte aktionen >>ausgelöst
werden
du meinst DQ1 etc. mit denen z.B. signalisiert werden können, ob ein
Zugriff auf den Flash erfolgreich oder unterbunden worden ist etc?
Ich kenn lediglich ein Board, welches mit einem ähnlichen Flash
ausgestattet ist und läuft (von Taskit verkauft wird).
http://www.spansion.com/datasheets/s29gl-m_00_b8_e.pdf
Laut Datenblatt ist dieses sehr ähnlich zu dem von mir ausgewählten
Flash.
Bernd
