Problem mit CC2420 und MSP430
Gast #797851
Ich will mit der AppNote von TI (RF Blinking LED) den CC2420 ansteuern.
Allerdings kann ich nichts aus dem Chip auslesen. Die Software bleibt in
folgender Routine hängen.
void halRfWaitForCrystalOscillator(void)
    UINT8 spiStatusByte;
    // Poll the SPI status byte until the crystal oscillator is stable
    do {
      DISABLE_GLOBAL_INT();
        FASTSPI_UPD_STATUS(spiStatusByte);
      ENABLE_GLOBAL_INT();
    } while (!(spiStatusByte & (BM(CC2420_XOSC16M_STABLE))));
} // halRfWaitForCrystalOscillator
Jemand eine Idee?
Grüsse
John
Gast #797868
Das hab ich auch vermutet. Den Header hab ich angepasst. Bin aber nicht
sicher ob alles richtig ist. Auf der Clock Leitung kommen immer kurze
Strobes raus (100kHz).
Auf der MOSI Leitung kommt eine konstante Frequenz von 5kHz raus.
Hier die SPI init. Habe eigentlich nur nur die Ports geändert. Und den
UART von 1 auf 0.
void halSpiInit(void)
  U0CTL  = CHAR + SYNC + MM + SWRST;  // SW  reset, 8-bit transfer, SPI master
  U0TCTL = CKPH + SSEL1 + STC;      // Data on Rising Edge, SMCLK, 3-wire
  U0BR0  = 0x02;                   // SPICLK set baud
  U0BR1  = 0;                         // Dont need baud rate control register 2 - clear it
  U0MCTL = 0;                       // Dont need modulation control
  P3SEL= BIT3;        // Select Peripheral functionality (SPI clock)
        P2SEL= BIT4+BIT5;                       // Select Peripheral functionality (SI,SO)
  P2DIR= BIT4+BIT6;          // Configure as outputs(SIMO,CSn)
        P3DIR= BIT3;
  ME1   |= USPIE0;                // Module enable
  U0CTL &= ~SWRST;                  // Remove RESET
} // SpiInit
Auch bei den restlichen Initialisierungen hab ich eigentlich nur die
Ports geändert.
VREG_EN/RESET/FIFO/FIFO_P hab ich von Port 2 auf Port 1 geändert (Der
hat ja auch einen External Interrupt).
Grüsse John
Gast #798051
Jo danke... Dann wer ich mal schauen.
Kannst du sagen ob diese 100kHz Clock Strobes welche in der "void
halRfWaitForCrystalOscillator(void)" rauskommen ok sind? Bei der MOSI
Leitung müsste doch die Adresse anliegen welche den Status des CC2420
abfragt... ist das richtig so?
