IR-Sender Modulation
Gast #797869
Wie würdet ihr am besten die 36kHz bzw. 38kHz Modulation eines RC5
codierten Signals machen?
Ich habe daran gedacht, dass ich einfach eine 36kHz bzw. 38kHz PWM mit
einem ATMega mache und an einem anderen pin mein RC5-Signal ausgebe.
Wenn ich jetzt die beiden Signale auf ein AND-Gatter gebe und meine
IR-Diode über einen Transistor schalte, sollte es doch stimmen.
Oder kann ich die Signale auch gleich sowtwaremäsig "verunden"?
Gast #797934
ja.
Je nach Bitlänge kann man eine Periodenanzahl lang den OC-Pin freigeben.
Gast #797939
>Statt das Signal auf einem anderen Pin auszugeben, mußt du einfach nur
>den Takt des Timers ein- und ausschalten.
Wenn ich das richtig verstanden habe einfach den Daten-Pin, auf dem der
RC5-Code ausgegeben werden soll, mit z.B. 36kHz ein/ausschalten (also
als Eingang bzw. Ausgang def.)
Gast #798141
>Könnte klappen.
Vermute ich auch.
Wenn man richtig verschwenderisch sein will, kann man mit einem Timer
die Modulationsfrequenz erzeugen und mit einem zweiten die Datenbits.
Zwischen die beiden OC-Pins schaltet man dann die Sendedoide...
Sowas gab es hier schon mal, allerdings für Manchester-Code über das
USART (zwei Bytes pro Byte nötig).
