Moin! Hat schon mal jemand ein Voicemodem (US.Robotics / 3Com) am AVR als Anrufbeantworter betrieben? Ich habe hier nämlich noch eins und bin es leid, es immer über den PC abzufragen. Leider ist es die Sparversion und hat noch keine Tasten für die Abfrage (die Version gab es nämlich auch mal, war aber wesentlich teuerer). Mich würde eigentlich auch nur die Voice- und Faxempfangs-Funktion interressieren. Dass es nicht einfach über die Hayes-AT-Befehle geht, weiss ich inzwischen auch. Gruß Rahul
Nimm auf dem PC einen Monitor für die serielle Schnittstelle (z.B. portmon http://www.sysinternals.com/ntw2k/utilities.shtml) und zeichne auf, was die PC-Software macht. Wenn Du bisher die Nachrichten am PC anhörst, dann wirst Du vermutlich noch die Sprachsignale dekodieren müssen, die sind wahrscheinlich mit ADPCM codiert, dazu findet man im Internet aber Sourcen. Was willst Du mit der Faxfunktion machen? Wenn Du einfach Faxe ohne PC empfangen willst, dann würde ich hier auf fertige Programme zurückgreifen (z.B. mgetty für Linux). Markus
Antwort gefunden! USRobotics hat eine neue Befehlsfamilie eingeführt! Anbei für Leute, die es interessiert, das SDK. Ich werde mir demnächst wohl aus meinem "alten" Modem einen Anrufbeantworter basteln, und wenn möglich bekommt der noch einen Ethernet-Anschluss, damit ich die Faxe auch angucken kann. Gruß Rahul
@Rahul danke für die pdf: ich stehe vor dem gleichen Problem. Super Floh ins Ohr gesetzt... Gruß AxelR
