Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik PIC: HW I2C & SW SPI gemeinsam nutzen
Autor: Markus J. (doc_database)
Hallo Forumgemeinde,
ich sitze gerade (noch) an dem Problem, das ich entweder I2C (Hardware)
oder SPI (Software) nutzen kann.
Ich möchte beides nutzen.
Ich benutze den C18 Compiler mit den Microchip-Bibliotheken I2C.h und
sw_spi.h, also Sowftware SPI.
Für I2C benutze ich RB0 & RB1
Für SPI benutze ich RD0(Dout) RD1(Sckl) RD4 (CS)
Für mich ist nicht erkennbar, wo sich die beiden Protokolle Hardware
teilen, sodass nur eines von beiden funktioniert.
Hatte sowas schon mal jemand, und wie kann man beides implementiern.
Quellcode poste ich später.
Autor: Falk Brunner (falk)
@ Markus J. (doc_database)
Wenn deine SPI auf reiner Software basiert benutzt sie ausser den IOs
keine weitere Hardware. Damit sollte ein Parallelbetrieb problemlos
möglich sein.
Falk
@Falk Brunner
> möglich sein.
Ja, reines SW SPI und HW I2C
Ich werde mal abwarten, ob sich vielleicht jemand erbarmt, und mir ein
Codeschnipsel eines funktionierenden Projektes einstellt.
Ich werde gleich mal alles übrige, was nicht notwendig ist,
auskommentieren und nochmal auf Fehlersuche gehen.
Wenn du sagst, das es geht, dann deckt sich das auchmit meiner Meinung.
Seltsam nur, das der µC darüber anders "denkt" :-))
Autor: Peter Dannegger (peda)
Der µC ist der letzte, der anders denkt.
Ich vermute mal, Du benutzt irgendnen Wizard, der Dir Code generiert und
in dem wurde nur nicht vorgesehen, beides zu benutzen.
Das ist immer so, wenn man nicht selber programmiert, sondern nen
Wizzard benutzt. Es können nur vorhergesehene Dinge implementiert
werden.
Wenn Du eins von beiden in Software machst, ist in jedem Fall auch
beides gleichzeitig nutzbar.
Wenn Du beides in Hardware machst, kommt es nur dann zu Konflikten, wenn
beides die gleichen Pins benutzen will.
Aber dazu gibt Dir das Datenblatt Deines uns unbekannten PIC Auskunft.
Peter
Hallo Peter!
Wizzard?
Du meinst sowas wie Maestro? Halte ich nicht viel von.
Als Wizzard bezeichne ich aber nicht die Programmierung eines 18F4550
mit dem C18 in C. Einverstanden?
Demnach alles "per Hand" (wenn man Assembler mal ausklammert)
Sorry, war schon spät.
Daran sollte man denken.
Gruß Markus
Edit:
Ich benutze die mit dem C18 ausgelieferten Bibliotheken, also ich binde
diese in meinen Quellcode ganz herkömmlich über die Header-File ein.
Ich benutze die i2c.h und die sw_spi.h aus dem Unterferzeichnis des
MCC18.
Vielleicht kommst du von daher auf den Wizzard
Markus J. wrote:
> Wizzard?
Ein Wizzard generiert von sich aus Code, wenn Du irgendwelche
Schlüsselwörter benutzt, die nicht im C-Standard definiert sind.
Manche Wizzards haben auch ne Klickibunti-Oberfläche.
Nun, der C-Compiler wird Dir bestimmt nicht gesagt haben, daß sich I2C
und SPI nicht vertragen.
Ein Compiler übersetzt einfach stur, was Du hinschreibst, mehr nicht.
Er meckert nur, wenn Du Syntaxfehler machst.
Ja, richtigen C-Code eben (XYZ = 0x1234;).
Man muß allerdings dazu das Datenblatt lesen, welche Werte man in welche
IO-Register schreiben muß, damit die gewünschte Funktion ausgeführt
wird.
Peter
Ich weiß aus den Artikeln, das du ein Verfechter von Assembler bist.
Macht auch Sinn, aber für mich ist das nix.
Ich bin die einzelnen Module aus der Biliothek durchgegangen und habe
nichts gefunden.
Teilweise habe ich sie an meine Hardware anpassen müßen.
Gerade jetzt schreibe ich das ganze noch mal in abgespeckter Form, so,
dass nur I2C und SPI benutzt wird.
Wenn es klappt, setzte ich es hier rein, damit es andere auch finden.
Das ist mir aber neu.
Ich habe zwar mal mit Assembler angefangen, aber das ist schon viele
Jahre her.
Und ich habe mal nen AVR-Bootloader in Assembler geschrieben, weil ein
Bootloader nur sehr klein ist (<256 Worte) und in Assembler es viel
leichter ist, ihn an die verschiedenen AVRs anzupassen.
Aber in der Regel schreibe ich alles in C (AVR-GCC oder Keil C51).
> nichts gefunden.
Beschreib doch erstmal Dein Problem.
Kriegst Du ne Fehlermeldung vom Compiler, dannn mußt Du die im exakten
Wortlaut posten und die Zeile(n), auf die sie sich bezieht.
Ansonsten ist alles nur Glaskugelleserei.
Oder kompiliert es, aber es funktioniert in der Hardware nicht.
Dann mußt Du das Fehlerbild so exakt wie möglich beschreiben (was soll
wann passieren, was weicht wie ab).
Ja, ein Sourcecode ist immer am besten.
Peter
Schon dabei.
Leider kann ich derzeit pauschal den Fehler nur damit Beschreiben, das
ich sagen kann, das entweder SPI funktioniert (Display wird beschrieben,
aber dafür wird die Uhrzeit aus dem RTC (I2C) nicht gelesen oder die
Uhrzeit wird gelesen, aber das Disply bleibt leer.
Sorry, mahr habe ich derzeit nicht auf der Hand.
Daher wäre es klasse, wenn du und die Forumgemeinde später auf den
fertigen Quellcode gucken würdest.
Entweder er funktioniert dann oder nicht :-))
So, da bin ich wieder.
Ich habe alles rausgeschmissen, was überflüssig ist.
µC: PIC 18F4550
RTC: DS1307 uber HW I2C an RB0 und Rb1
Display: SED1530 über SPI angeschlossen
Nachfolgend im Code gekennzeichnet, wo es hakt:
void DS_Read(char* data, char length, char wordaddr)
// Laut Datenblatt des DS1307 implementiert. Schreiben des Pointers auf das Register und anschließendes Lesen ab der Pointeraddress
  int i;
  unsigned char t;
  OpenI2C(MASTER, SLEW_ON);
  SSPADD = 9; // 20Mhz Quarz auf 5 Mhz heruntergeteilt
  IdleI2C();
  StartI2C();
  while(SSPCON2bits.SEN==1);
  IdleI2C();
  WriteI2C(0xD0); //DS Schreiben
  IdleI2C();
  WriteI2C(wordaddr); // Pointer setzten
  IdleI2C();
  StartI2C(); // hier habe ich voher RestartI2C() stehen gehabt, aber auch mal StartI2C() ausprobiert
  IdleI2C();
  WriteI2C(0xD1); // DS Lesen - Modus
  IdleI2C();
  // An nachfolgender Stelle geht es nicht weiter.
        // Dazu siehe auch Assembler Code
  t = ReadI2C(); // t zu Testzwecken  - Auslesen
  *data = t; //Schreiben des Werts in den Zeiger zur Rückgabe
  for(i=1; i<length; i++)
    AckI2C();
    data++;
    t = ReadI2C(); //Weitere Werte auslesen
    *data = t;
  NotAckI2C(); // NAck
  StopI2C();
  IdleI2C();
  CloseI2C(); // Hardware schließen / freigeben
---  C:\MCC18\src\pmc_common\i2c\i2c_read.c  -----------------------------------------------------
  1760    86C5     BSF 0xfc5, 0x3, ACCESS
  1762    A0C7     BTFSS 0xfc7, 0, ACCESS
  1764    D7FE     BRA 0x1762
  1766    50C9     MOVF 0xfc9, W, ACCESS
  1768    0012     RETURN 0
Für C18 in MPLAB
Ich kenne den PIC und die I2C-Lib nicht.
Aber wozu ist IdleI2C gut?
Und wo testest Du, ob ein WriteI2C erfolgreich war, d.h. ein ACK
empfangen wurde?
Und wo sendest Du das ACK für jedes ReadI2C bzw. das NACK für das letzte
ReadI2C?
Wenn beide Bibliotheken unabhängig voneinander funktionieren, kann es
sein, daß sie unsauber programmiert sind, d.h. sich gegenseitig die
Parameter verstellen.
Da hilft dann wohl nur selber schreiben oder den Code analysieren.
Liegen denn die Bibliotheken als C-Source vor?
Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, daß es äußerst schwer ist,
Bibliotheken ohne Nebenwirkungen zu schreiben.
Deshalb binde ich immer Bibliotheken als Quelltext ein.
Dann hat der Nachnutzer zumindest eine Chance, eventuelle Fehler zu
korrigieren.
Peter
Die Funktion prüft, ob der Bus wieder frei ist.
Ich habe allerdings mit die Hardware - I2C nicht ans laufen bekommen.
So wie ich gelesen habe, ist das Modeul MSSP dieses Chips auch sehr
buggy.
Ich habe dann die PINs für eine Software - Lösung benutzt und mußte
diese Bibliothek auch noch anpassen.
z.B. gab es dort eine Funktion SWPutsI2C(char*), die einen String
übermittelt.
Leider bracht diese die Kommunitkation ab, wenn eine "0" übertragen
werden mußte. Klar, Endekennung.
Es läuft und ich werde alles noch kommentieren, bevor ich es hier
reinstelle
