Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Probleme mit UART
von Marcel (Gast)
Hallo, wollte eine UART bei einem ATMega8 einrichten und bin nachdem
Tutorial auf der Hauptseite geangen. Das senden eines Zeichens klappt
auch Problemlos,  jedoch will das Senden einer Zeichenkette nicht, da
ich nur irgendwelche kryptischen Zeichen empfange.
Mein Code währe folgender:
#include <avr/io.h>
#ifndef F_CPU
#warning "F_CPU war noch nicht definiert, wird nun nachgeholt mit
12000000"
#define F_CPU 12000000L    // Systemtakt in Hz, das L am Ende ist
wichtig, NICHT UL verwenden!
#endif
#define BAUD 9600L          // Baudrate, das L am Ende ist wichtig,
NICHT UL verwenden!
// Berechnungen
#define UBRR_VAL ((F_CPU+BAUD*8)/(BAUD*16)-1)   // clever runden
#define BAUD_REAL (F_CPU/(16*(UBRR_VAL+1)))     // Reale Baudrate
#define BAUD_ERROR ((BAUD_REAL*1000)/BAUD-1000) // Fehler in Promille
#if ((BAUD_ERROR>10) || (BAUD_ERROR<-10))
  #error Systematischer Fehler der Baudrate grösser 1% und damit zu
hoch!
#endif
void putc(char c)
  while (!(UCSRA & (1<<UDRE)))  /* warten bis Senden moeglich
  UDR = c;                    /* schreibt das Zeichen x auf die
Schnittstelle */
void puts (char *s)
    while (*s)
    {   /* so lange *s != '\0' also ungleich dem "String-Endezeichen" */
        putc(*s);
        s--;
int main(void)
  UCSRB |= (1<<TXEN);                // UART TX einschalten
  UCSRC |= (1<<URSEL)|(3<<UCSZ0);    // Asynchron 8N1
  UBRRH = UBRR_VAL >> 8;
  UBRRL = UBRR_VAL & 0xFF;
  puts('Hallo');
  return 0;
Wo ist das Problem?
von Steffen K. (steffen3)
versuch doch mal
void puts (char *s)
    while (*s)
        putc(*s);
        s++;
von Marcel (Gast)
So hatte ich es vorher, klappte jedoch auch nicht.
von David M. (md2k7)
Das Problem liegt hier:
  puts('Hallo');
In C werden in einfache Anführungszeichen '' einzelne Zeichen
eingeschlossen 'a'. Ein String wird durch doppelte Anführungszeichen
"Hallo" dargestellt. Daraus wird/das entspricht einem char-Array {'H',
'a', 'l', 'l', 'o', '\0'}
P.S. bei der Ausgabe musst du in der Schleife natürlich den Pointer
erhöhen, also s++
von Marcel (Gast)
Argh, verdammter Pascal-Syntax. Danke dir.
