Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik MCU-Clock zur Laufzeit ermitteln
von Micha R. (michaavr)
habe mal irgenwo gesehen, dass im Bascom die Taktfrequenz des AVR's
mittels einer internen Variable (Bascom AVR) ausgelesen werden kann.
Das Statement $Crystal=xxx speichert den Wert in einer internen
Variablen von Bascom ab.
Wie heißt diese Variable?
Irgendwie war das _frequency oder _crystal oder was ähnliches.
Kann mir jemand Auskunft geben oder einen Link nennen?
von Rudolph R. (rudolph)
Man kann den Prozessor-Takt nicht ohne Referenz zur Laufzeit ermitteln.
Es gibt nur das #DEFINE mit dem man dem Compiler übergibt, was man für
die zur Laufzeit auftretende Taktfrequenz hält.
Doch das geht!
Ich habe es selbst schon mal ausprobiert.
In Bascom-AVR gibt es definitiv eine Variable, in der der Wert
gespeichert wird.
Zuweisung erfolgt mit dem Statement: $CRYSTAL
(#Define gibts in Bascom-AVR nicht. Das sieht wohl eher nach C aus)
von Stefan Salewski (Gast)
Ich denke schon -- Atmels USB-Bootloader im AT90USB macht es wohl auch.
Geht evtl. mit Watchdog als Referenz oder so...
Stimmt, das #DEFINE kommt von C.
Aber ob BASIC oder C ändert nichts daran, dass man die Taktfrequenz
nicht einfach zur Laufzeit auslesen kann.
Nochmal, man erhält bestenfalls den Wert, den man vorher eingestellt
hat.
Das ist gerade bei Benutzung des RC-Oscillators bestenfalls dicht dran
aber eben nicht der aktuelle Takt.
Ich hatte im netz mal ne seite gefunden, da waren diese Variablen
beschrieben. Kann die Seite leider nicht finden.
Da gabs auch eine Systemvariable, mit der man die Compilerversion
ermitteln, mit der das Programm compiliert wurde.
Der Watchdog ist als Referenz auch nicht geeignet, da das auch nur ein
RC-Oscillator und somit von der Spannung und der Temperatur abhängig
ist.
Also ich bleibe dabei, die Taktfrequenz lässt sich ohne Referenz nicht
Bestenfalls lässt sich auslesen, was man für die auftretende
Taktfrequenz gehalten hat, als man den Code kompiliert hat.
Hier für alle unwissenden:
habs gefunden:
_XTAL enthält die mit Statement $CRYSTAL angegebebe Taktfrequenz
_RAMSIZE enthält die Größe des RAM-Speichers
_ERAMSIZE enthält die Größe des EEProm-Speichers
_BUILD enthält die Version des Compilers
_COMPILER gibt eine Kennung des Kompilers zurück
Bitte mal ausprobieren!
Es funktioniert.
>ist.
Das ist klar. Aber Atmels Bootloader im AT90USB1287 scheint mit allem
für USB erlaubten Taktraten zu funktionieren, zumindest mit 8 bzw 16
MHz. Ich denke die machen da irgendeinen groben Vergleich mit irgendwas
internem -- ich meinte mich zu erinnern mit dem Watchdog, aber ich kann
das jetzt nicht finden. (Gut, man könnte behaupten die probieren einfach
alle Taktraten durch, also 16, 8, 4, 2, 1 MHz. Kann ich auch nicht
ausschließen.)
Hier, das hat ein kleines testprogramm ausgespuckt:
Ausgabe der System-Variablen:
_XTAL = 3686400
_CHIP = 17
_RAMSIZE = 1024
_ERAMSIZE = 512
_BUILD = 11190
_COMPILER = 90
und das kleine Programm hierzu:
$regfile = "m8def.dat"
$crystal = 3686400
$baud = 9600
   print "Ausgabe der System-Variablen:"
   print "_XTAL = " ; _xtal
   print "_CHIP = " ; _Chip
   print "_RAMSIZE = " ; _ramsize
   print "_ERAMSIZE = " ; _eramsize
   print "_BUILD = " ; _Build
   print "_COMPILER = " ; _compiler
   wait 1
end
es gibt noch viel mehr Variablen, z.B. wie groß der UART-Empfangsbuffer
ist, und wieviel Bytes darin enthalten sind usw.
von Peter D. (peda)
> internem
Nö, die machen nen Vergleich mit was externem, nämlich dem USB-Takt vom
Master (PC).
Sowas geht auch mit der UART, nennt sich Autobaud.
Peter
von Marc S. (eurofighter) Benutzerseite
> habs gefunden:
> Es funktioniert.
und wieder hast du nur den wert, den du selber eingestellt hast. wenn du
16 mhz vorgibst (quarz), aber die fuses auf den 1MHZ internen sthen
(also auslieferungezustand) wird in diser variablen 16 MHZ stehen, da
ganze aber nur auf 1 MHZ laufen ;)
Gruß, Marc
von Peter D. (peda)
Nö, das sind keine Variablen, sondern Konstanten, die zur Compilezeit
einfach nur festgelegt werden.
Sie müssen nicht den realen Werten entsprechen.
D.h. _XTAL ändert sich nicht, wenn Du den Quarz änderst, _RAMSIZE ändert
sich nicht, wenn Du das Hex in nen größeren AVR brennst usw.
Peter
Natürlich ändert sich der Wert für _XTAL nicht, wenn man den Quarz
ändert.
Darum gehts ja auch garnicht.
Vielmehr, wenn man einen genauen Takt vom Timer braucht, z.B. 1Hz, dann
müssen bei unterschiedlichen Takten die Compare1n-Werte verändert
werden.
Mit der KONSTANTEN _XTAL läßt sich das im Programm erledigen.
Vorausgesetzt $Crystal ist korrekt angegeben!
Natürlich spuckt auch _CHIP nur den Wert richtig aus, wenn die richtige
Definitionsdatei mit $REGFILE="m8def.dat" angegeben ist.
dein Threadtitel sagt aber eindeutig, das du die Taktrate des µC ZUR
LAUFZEIT ermitteln willst ?!
Peter Dannegger (peda) schrieb am 01.03.2008 um Uhr 15:12:
>Master (PC).
Wäre möglich. Das Signal liegt aber nur an den D+ bzw. D- Pins an, und
soweit ich weiss hat man auf diese Pins keinen direkten (dokumentierten)
Zugriff. Naja, ist nicht so wichtig, der Threadstarter wollte wohl eh
keine dynamische Taktbestimmung machen, sondern nur das auslesen, was er
selbst anderswo definiert hatte.
Stefan Salewski
Ja das stimmt. Das mache ich ja auch.
Natürlich war nicht gemeint den angehängten Quarz zu ermitteln, sondern
die Taktfrequenz, mit der die MCU versorgt wird.
Grund der Anfrage war eine Sub zu schreiben, in der ein Compare-Wert für
nen Timer berechnet werden soll, um ein Takt an PortB.1 von 38000Hz zu
erzeugen (IR-Träger).
Da die Sub in verschiedenen Projekten mit unterschiedlichen Takten zum
Einsatz kommen soll, muß im Programm der Compare-wert berechnet werden,
um unabhängig vom Clock immer die 38000Hz zu erreichen.
von Michael U. (amiga)
Die MCU wird mit dem Takt versorgt, den der Quarz erzeugt, der
dranhängt.
Was also willst Du mit Deiner obigen Feststellung nun ausdrücken?
Du bekommst nur den Wert zur Laufzeit, den der Programmierer zur
Compile-Zeit in $Crystal hinterlassen hat und damit auch alle
Abhängigketen.
Was also willst Du da zur Laufzeit berechnen? Es ist doch bereits beim
compilieren bekannt.
Gruß aus Berlin
Michael
Ok,
Du kennst bestimmt den befehl RC5Send zum senden von IR-Signalen nach
Philips.
Warum glaubst du, daß der Befehl immer funktioniert, egal welcher Quarz
du dran machst?
Ganz einfach:
Im Programm legst du mit $Crystal die Frequenz fest.
Jetzt schreibst du eine eigene IR-Sende-Routine (anderes Protokoll), die
auch mit unterschiedlichen Quarzen funktionieren soll. Dann must du
einen Timer verwenden, um die IR-Trägerfrequenz zu erzeugen. Dieser
läuft im RTC-Modus (Realtime). Also brauchst du einen Compare-Wert, bei
dem der Zähler zurückgesetzt werden soll.
So nun versuch mal zu rechnen :
Compare1A=$Crystal/38000
geht nicht!
Alsu brauchst du _XTAL
Compare1A=_XTAL/38000  das funktiopniert!
jetzt verstanden?
wir reden aneinander vorbei...
Wie Bascom Variablen/Konstanten/ Definitionen verwaltet, ist mir egal,
ich programmiere nicht in Bascom.
Es geht um das Prinzip der Sache und das ist unabhängig von der
Programmiersprache.
Der Wert von $Crystal und damit auch der Wert von _XTAL wird beim
Schreiben des Programms durch den Programmierer festgelegt.
Ich gehe auch stark davon aus, daß auch Bascom beim Compilieren in der
Zeile
bereits das Ergebnis der Rechnung einträgt.
Wenn also _XTAL durch $Crystal mit 8000000 Hz festgelegt wird, ist das
Ergebnis immer 8000000/38000 = 210,5xxx. Da das Ergebnis ein Iteger sein
muß, also 210.
Im diesem compilierten Programm wird also Compare1A IMMER mit 210
geladen werden.
Da muß zur Laufzeit nichts gerechnet werden, das kann sich nicht mehr
ändern, wenn das .hex erstmal fertig im Flash ist.
Es wäre also nur ein schlechter Compiler, wenn er das nicht fest
erzeugt.
Das traue ich nichtmal Bascom zu.
Falls Bascom die Möglichkeit bietet, schau Dir den erzeugten
Assemblercode an, wenn Du dort eine Division an der Stelle findest,
schmeiß Bascom weg...
Gruß aus Berlin
Michael
von Matthias L. (Gast)
Das braucht man aber nicht an der Division festmachen ;-)
**duck und weg**
von Peter D. (peda)
> du dran machst?
Nein!
Es funktioniert nur dann, wenn Du genau den Quarz anschließt, den Du zur
Compilezeit angegeben hast.
Also zur Compilezeit!
Was Dir hier alle die ganze Zeit zu erklären versuchen.
Es wird absolut nichts zur Laufzeit ermittelt, sondern bereits zur
Compilezeit berechnet. Deine Überschrift ist also falsch.
Peter
Also ich merke, hier muß man ganz exakt sein.
Also klar lege ich den Quarz beim Kompilieren fest ($Crystal).
Und es ist auch richtig, daß Compare1A=_XTAL/38000 den berechneten Wert
fest anlegt. Natürlich nicht zur Laufzeit (wäre aber möglich!).
Der Punkt ist der, daß ich nicht immer irgendwo im Programm den
Comparewert festlegen muß, wenn ich einen anderen Quarz verwende.
In meinen programmen gebe ich sowieso immer $Crystal an. Den Wert ändere
ich auch entsprechend bei Verwendung eines anderen Quarzes.
Damit ich aber nicht 2 Werte ($Crystal und Compare1A) ändern muss,
wollte ich eben den Compare1A berechnen. Dazu brauche ich eine
Möglichkeit, den eingestellten Takt ($Crystal) zu ermitteln.
Mit $Crystal kann aber nicht gerechnet werden. Deshalb _XTAL.
Das wars was ich noch sagen wollte.
Jedenfalls meine Frage, wie ich den eingestellten Takt ($Crystal)
auslesen kann (mit _XTAL) ist damit beantwortet.
Danke euch allen für die Unterstützung.
Mitch.
ich hab gerade mal aus Interesse in das basavr-PDF geschaut, wer hat
denn sowas verbrochen???
Wenn ich nicht vorher weiß, daß ich _XTAL suche, sehe ich keine Chance,
in dem Chaos solche Informationen zu finden...
Gruß aus Berlin
Michael
