Datum: 02.03.2008 11:38
hi, ich muss für ein Projekt mehrere Atmega vernetzen. Ich habe gelesen, dass sich der TWI bus dafür eignet. Ich möchte nur einen Wert von einem µC in einen anderen Schreiben. Also ich sende mit dem Master z.B. Start Variablennamen VariablenWert Ende und der Slave soll das empfangen und entsprechend speichern. Um die auswertung soll es hier nicht gehen, sondern nur wie ich via twi senden und empfangen kann.
Datum: 02.03.2008 16:01
Anbei eine einfache Polled-Mode Lösung für eine TWI-Master Anwendung.
(Für TWI-Slave empfehle ich den ISR-Modus zu nutzen, da die SW nicht die
Zeit damit verbraten sollte, ständig auf ein TWI-Ereigniss warten zu
müssen.
[c]
#include <avr/interrupt.h>
#include <util/twi.h>
// Definition of local constants
// master transfer acknowledge for address or data
#define TW_MT_ACK (u08)0x08
// Function Prototypes
void TWI_init(void);
void TWI_read (u08 TWI_adr, u08 *val, u08 count);
void TWI_write(u08 TWI_adr, u08 *val, u08 count);
// Intialize the I2C-Bus Interface
// as Master with SCL 100kHz, non interrupt driven
void TWI_init(void)
// SCL frequency: 102.400 kHz (F_CPU = 7.3728 MHz)
// SCL = F_CPU/(16+2*TWBR*4^TWSR)
TWBR = 0x1C; // TWI-datrate divider = 28
TWSR = 0x00; // TWI-clock prescaler = 1
TWCR = (1<<TWEA)|(1<<TWEN); // no interrupt mode
void TWI_read(u08 TWI_adr, u08 *val, u08 count)
// Read n=count bytes from I2C-Bus in polled mode
// needs about 200us for reading addr + one byte
u08 i=0;
TWCR = (1<<TWINT)|(1<<TWSTA)|(1<<TWEN); // send START condition
while (!(TWCR & (1<<TWINT))); // wait for response
if ((TWSR & 0xF8) == TW_START) // if START was successful
TWDR = (TWI_adr | 0x01); // put slave address+READ
to TWDR
TWCR = (1<<TWINT)|(1<<TWEN); // and start transmission
if ((TWSR & 0xF8) == TW_MR_SLA_ACK) // if acknowledge ok
count--;
while (count>i) // while more than one
byte to read
TWCR=(1<<TWINT)|(1<<TWEA)|(1<<TWEN); // then start transfer
with acknowledge
val[i++]=TWDR; // read databyte from TWDR
TWCR=(1<<TWINT)|(1<<TWEN); // start last byte
transfer without acknowledge
val[i]=TWDR; // read databyte from TWDR
else
UART0_putl_I("Error: I2C[R] Addr");
else
UART0_putl_I("Error: I2C[R] Start");
TWCR = (1<<TWINT)|(1<<TWSTO)|(1<<TWEN); // transmit STOP
condition
delay_us(10); // wait until STOP is
transmitted
// write n=count bytes to I2C-Bus in polled mode
// needs about 200us for writing Addr + one byte
TWDR = (TWI_adr & 0xFE); // put slave address+WRITE
to TWDR
for (u08 i=0; i<count; i++)
if ((TWSR & 0xC8) == TW_MT_ACK) // if acknowledge ok
TWDR = val[i]; // put databyte to TWDR
else
UART0_putl_I("Error: I2C[W] Data");
else
UART0_putl_I("Error: I2C[W] Start");
TWCR = (1<<TWINT)|(1<<TWSTO)|(1<<TWEN); // transmit STOP condition
transmitted
[\c]
Datum: 03.03.2008 09:33
Hallo Mario, schau Dir mal die Quellen unter folgendem Link an. Damit kann man sehr einfach eine Kommunikation über die TWI aufbauen. Beitrag "AVR TWI Master und Slave Funtionen in C" Gruss Torsten
Die Angabe einer Email-Adresse ist freiwillig. Wenn Sie automatisch per Email über Antworten auf Ihren Beitrag informiert werden möchten, melden Sie sich bitte an.
- Suchfunktion und Betreffsuche benutzen - vielleicht gibt es schon einen ähnlichen Beitrag
- Aussagekräftigen Betreff wählen
- Im Betreff angeben um welchen Controllertyp es geht (AVR, PIC, ...)
- Groß- und Kleinschreibung verwenden
- Längeren Sourcecode nicht im Text einfügen, sondern als Dateianhang
- JPEG-Dateien (.jpg) nur für Fotos und Scans verwenden
- Schaltpläne, Screenshots usw. als PNG oder GIF anhängen
- [c]C-Code[/c]
- [avrasm]AVR-Assembler-Code[/avrasm]
- [pre]vorformatierter Text (z.B. Code in anderen Sprachen)[/pre]
- [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
- [[Titel]] - Link zu Artikel
