Hallo allerseits, habe mich nun versucht in das Thema einzu lesen und ich weiß das es zu der Beschaltung von LEDs mehr als einen Thread gibt. Leider versteh ich es immer noch nicht. Aus dem Datenblatt des Controller kann ich folgende Parameter für die Ports entnehmen: Each PIO has a weak internal pullup/-down resistor. PIOs as input have Schmitt Trigger features. PIOs that programmed as output can drive ≈4mA Parameter: Min Typ Max Unit VOL Output Voltage Low @IOL max - - 0.4 V VOH Output Voltage High @IOH max 2.4 - - V Low level output current @VOL 0.4V [4mA] 4.4 7.1 8.5 mA In einer Beispielschaltung habe ich nun gesehen dass eine LED über einen 120R Pullup Widerstand an den Port angschlossen ist.? (3.3 Volt) Wieso wird der Port nicht zerstärt. Die LED würde ja 20mA fließen lassen! Was heißen die begriffe VOL VOH IOL etc. Vielen Dank schon mal für eure Antworten
Hi Flroian (Florian?), > In einer Beispielschaltung habe ich nun gesehen dass eine LED über einen > 120R Pullup Widerstand an den Port angschlossen ist.? (3.3 Volt) Ich bin nicht so sicher, dass Du das Datenblatt richtig zitierst (das Englisch ist nicht in Ordnung; allerdings gibt es das bei Datenblättern öfter mal!). Um welchen Controller handelt es sich denn? VOL: Ausgangsspannung bei LOW VOH: Ausgangsspannung bei HIGH Angenommen, Du schließt eine rote LED (ca. 1,9V) mit einem 120 Ohm Serienwiderstand zwischen einem PIO Pin und Masse an. Dann fließt ein Strom von (2,4V-1,9V)/120Ohm, also etwas mehr als 4 mA. Also alles OK! Gilt für Deinen Controller IOH=IOL? Gruß Fred
VOH: Voltage Output High Idealerweise sollte diese Spannung nahe VCC sein. Wenn ein Strom aus dem Ausgang herausfließt, wird dieser nach unten gezogen. Daher wird die minimale zu erwartende Spannung bei maximaler Belastung (IOH max, Current Output High) angegeben. VOL: Voltage Output Low Idealerweise sollte diese Spannung nahe 0V sein. Wenn ein Strom in den Ausgang hineinfließt, wird dieser nach oben gezogen. Daher wird die maximale zu erwartende Spannung bei maximaler Belastung (IOL max, Current Output Low) angegeben. V steht für Voltage, I für Current... Deine Vermutung ist absolut korrekt, 20mA entprechen nicht dieser Spezifikation. Allerdings gibt es noch einen Bereich, in dem die Ausgangsspannungen nicht mehr garantiert werden, der Strom aber durchaus noch zulässig ist. Von welchem Baustein stammen die Daten?
Den Vorwiderstand eine LED bezeichnet man nicht als Pullup-Widerstand. Siehe auch: http://de.wikipedia.org/wiki/Pullup_Widerstand
Hallo, Vielen Dank schonmal. Stimmt natürlich habe keinen Pullup Widerstand sondern um einen Vorwiderstand Es handelt sich hierbei um einen BECK IPC23(eher unbekannt) nochmal zu den Daten Versorgungsspannung 3,3 wegen VOL 0,4 habe ich dann eine Differenzspannung von Vss = 2,9 Volt. Durchflusspannung Vd = 2,1 Differenz über Vorwiderstand Vr = 0,8 V Durchflusstrom durch die Diode If = 20mA Strom durch Widerstand (Strom der in den PIN fließt) 0,8V/120R = 6,6 mA Stimmen nun meine Berechnungen? Der Strom der der Ausgang maximal treiben kann ist ja laut Datenblatt siehe oben 8,5 mA. Sollte ich den Widerstand größer diemensionieren? Was mich noch stutzig macht ist, dass nur der Strom angegeben wird der, der Ausgang treiben kann. Nachdem aber der Port hier GND ist müsste der doch eigentlich mehr treiben können oder? Bei einer Low Current Variante wäre es dann: 0,8/400= 2 mA Stimmt das nun alles so? Kann ich die LEDs so betreiben? Nachdem meine Durchflusstrom geringer ist leuchtet meine Dioden dann eben auch geringer(Das wäre nicht so schlimm. Dann müsste ich mir eben eine entsprechende raus suchen) Vielen Dank schon mal für eure Antworten und Schöne Grüße
Oben habe ich es Dir schon einmal für VOHmin vorgerechnet. Wenn Du, was durchaus realistisch ist, von VOHtatsächlich=2,9V ausgehst und eine LED mit einer Durchflussspannung von 2,1V einsetzt, brauchst Du einen Serienwiderstand von 0,8V/0,004A=200Ohm, um 4mA nicht zu überschreiten. Nimm 220Ohm und eine LED, die bei 3,6mA noch hell genug ist. Oder entschließe Dich, die Controller Familie zu wechseln. Oder (falls Du bei Deinem Controller 2 Pins gleichzeitig ansteuern kannst) schließe mehrere Pins parallel, falls zulässig (habe ich bei den Atmel AVRs schon mehrfach gemacht, um mir einen Treiber-Transistor zu sparen). Fred
Hallo Fred, Vielen Dank für die Antwort. "Wenn Du, was durchaus realistisch ist, von VOHtatsächlich=2,9V ausgehst und eine LED mit einer Durchflussspannung von 2,1V einsetzt" Warum sollte ich davon nicht ausgehen können Vss-Vol. 3,3-0,4. Oder kann man dass so nicht rechnen Schöne Grüße
Kann man: wie ich geschrieben habe, sind die Werte realistisch! Fred
