Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik RC-Empfänger einlesen
von Remo (Gast)
Hallo
Ich hätte da folgendes problem.
Ich habe ein RC-Empfänger und möchte nun mit meinem Mikrokontroller
(PIC)
-20 Kanäle einlesen
-Mixen und mischen
-20 Kanäle ausgeben auf einem anderen PIC (übertragung per I2C)
Ich habe bis jetzt nur kleine Programme in MikroBasic geschrieben.
Ich weiss das das Signal eines Kanals ca. alle 20ms einen Puls von 1 bis
2ms ausgibt.
Hat jemand nun eine Idee:
-ob dieses Projekt in MikroBasic gelöst werden kann?
-was für ein Mikrokontroller (PIC) ich dafür nehmen müsste?
-was für ein Quarz ich dazu benötige?
freundliche Grüsse
Remo
von Fred S. (Gast)
Hallo Remo,
von PICs und Basic versteh ich absolut nichts, daher kann ich Dir nur
allgemeine Tipps geben. Bis zu 9 Kanäle habe ich problemlos mit einem
ATmega48 ausgewertet. Eine allgemeingültige Lösung (die also zu PPM
und PCM Empfängern mehrerer Hersteller[!] passt) zu finden ist schwer.
Hier eine gründliche Diskussion zu den anfallenden Software-Problemen:
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=752440
Fred
von Remo (Gast)
Hallo Fred
Erstmal danke für deine Antwort.
Nun meine Fragen:
-Wie hast du das Softwaretechnisch gelöst?
-Wie sieht der Ablauf deines Programms aus?
freundliche Grüsse
Remo
von STK500-Besitzer (Gast)
Welcher RC-Empfänger hat denn 20 Kanäle?
Und wieso sollte man 20 Kanäle mischen wollen?
Und warum braucht man dazu 2 PICs?
von Fred S. (Gast)
Hi Remo,
das Programm analysiert einfach das an einem Eingangspin anliegende
PPM-Signal. Zunächst musst Du herausfinden, ob die Kanal-Impulse aus
Deinem Empfänger positiv oder negativ sind. Ich gehe im Folgenden von
negativen Impulsen (z.B. bei Futaba üblich) aus. Du lässt Deine Software
die Synchronisationsphase entdecken (also Signal=HIGH für länger als
etwa [20ms-Kanalzahl*1.5ms]) und wartest dann auf einen Kanalimpuls. Der
erste Impuls nach der Synchronpause ist für den ersten Kanal usw. Dein
Programm misst jeweils die Impulsbreite (900-2100us), wobei 1500us immer
die Mittelstellung darstellt (kann bei einigen Herstellern anders sein;
viele der Computer-Sender erlauben die Einstellung der Mitte).
Software-Ansätze dafür gibt es viele; alle gehen etwa so:
        warten auf Synchronsignal bis Synchronsignal gefunden
        Kanaldaten_neu:
          Kanal=1
        Kanaleinlesen:
           Signal H->L : Timer starten
           Signal L->H:  Timer stoppen
           Zeitdauer für Kanal speichern
           Kanal:=Kanal+1
           Pausenzeit messen
        wenn Pausenzeit >= Synchronphase: goto Kanaldaten_neu
           sonst: goto Kanaleinlesen
Wenn man Interupts zur Impulserkennung verwendet, was bei der üblichen
Signalqualität problemlos geht, hat der Prozessor riesig viel Zeit für
alle anderen Aufgaben (Weitergabe des Signals, berechnen von neuen
Werten aus Kanaldaten usw.). Selbst ein Timer-gesteuertes Polling des
Signals geht.
Wie gesagt, das lässt sich mit den AVRs in Assembler oder C
implementieren, ohne dass der Prozessor bei den üblichen Taktraten zu
langsam ist.
Zu Fernsteuerungen mit mehr als 9 Kanälen kann ich nichts sagen.
Fred
von Bernd R. (Firma: Promaxx.net) (bigwumpus)
Ich habe das in einem PIC gelöst, indem ich Eingänge benutzt habe, die
einen Interrupt bei Änderung auslösen.
Dann läßt man einen Timer passend laufen, daß er nur max. alle 20ms
(besser 30ms) überläuft und speichert bei jeder wechselnden
Eingangsflanke den Timerstand und kann durch Subtraktion die Länge des
Impulses ermitteln.
Aber 20 Eingänge ...
Ist es eine professionelle Entwicklung:
z.B. dsPIC33FJ32GP202 - 28 Pins, 22 davon mit
Change-on-Interrupt-Fähigkeit.
Dann wirfst Du aber den Compiler weg und mußt den C30 von Microchip
verwenden.
Ist es was privates:
Nimm ein paar 18Fxxx mit einigen Interrupt-on-Change Eingängen und häng
Sie an den I2C-Bus, den der Mixer als Master bedient und alle Empfänger
pollt.
