Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Interrupt bei Power Down Mode
Autor: Ted (Gast)
Der ATtiny2313 weckt nach einem Power Down Mode zuverlässig auf. Dazu
verwende einen 'low level' an INT1. Nur dumm das der AVR den Interrupt
solang macht wie der der INT1 auf '0' liegt. Wie kann ich das Teil dazu
bringen nur ein einziges Mal in die 'EXT_INT1' zu springen und dann nie
wieder? Hardware mässig (Zeitglied mit Kondensator) geht nicht, da ich
den Eingang im weiteren Verlauf auch länger auf '0' halten muss.
Ted
Autor: Andreas K. (a-k)
Wenn du es dir leisten kannst, den Controller solange wach zu halten bis
INT wieder inaktiv ist: INT1 im Interrupt erst auf positive Flanke
einstellen, und wenn der kommt wieder zurück auf Pegel. Danach darf er
dann wieder zur Ruhe gebettet werden.
Autor: Torsten Landschoff (bluehorn)
Hmm, wenn der Request evtl. mal wieder sehr schnell auf High geht, sehe
ich die Gefahr, dass der AVR die positive Flanke verpasst (weil zu spät
umkonfiguriert). Damit reagiert er dann auf den nächsten IRQ nicht.
Könnte ungünstig sein...
Was spricht eigentlich dagegen, den pin change interrupt dafür zu
verwenden? Wobei mir aus der Dokumentation nicht klar ist, ob der
funktionieren kann. Denn eigentlich wird der ja erst auf die Clock
synchronisiert.
Mal wieder ein faszinierendes Problem... :)
Autor: Michael U. (amiga)
was hindert Dich, nach dem Aufwecken in der ISR diesen Interrupt
auszuschalten und ihn vor dem Schlafen schicken, wenn geordnete
Verhältnisse herrschen, wieder einzuschalten?
Gruß aus Berlin
Michael
Autor: AVRFan (Gast)
>wieder?
Deaktivier den Interrupt doch einfach im Interrupthandler über die
entsprechenden I/O-Register.
Autor: Fred S. (Gast)
Hallo Ted,
>...... Nur dumm das der AVR den Interrupt solang macht wie der der INT1
> auf '0' liegt. Wie kann ich das Teil dazu bringen nur ein einziges...
Vielleicht habe ich Dein Problem nicht richtig kapiert. Ich würde INT1
einfach auf die fallende Flanke triggern lassen und hätte das Problem
dann nicht.
Fred
Autor: Ted (Gast)
Hallo Fred,
Aus einem 'Idel' mit SM1=0 und SM0=0 kann man den AVR auch mit Flanken
aus seinen Schlaf holen. Aber ich will mehr Strom sparen und den 'Power
Down' mit SM1=1 und SM0=0 verwenden (4mA Strom statt 9mA). Also geht
ersteinmal nur der Low-Level zu verwenden. Irgend wie bekommt der µC
nach so einem Schlafzustand aber nicht mit, das noch in der
Interruptroutine noch direkt nach der Routine ein CLI (global Interrupt
AUS) im eigentlich den Interrupt abgewöhnen soll.
Gruß Ted
Autor: Hannes Lux (hannes)
Ich würde in der Ext-Int-ISR den Sleep-Mode auf Idle setzen und den
Ext-Int deaktivieren. Nun kann der AVR ganz gemütlich seine Arbeit
machen, also Timer (und andere, wie UART, SPI, ADC, ...) -Inerrupts
auslösen, bei Bedarf Jobs (wie Tastenentprellung) abarbeiten, zwischen
den Jobs und Interrupt im Idle pennen gehen. Dabei einen Timeout
herunterzählen, wenn nix passiert, also der Benutzer nix tut. Ist
Timeout abgelaufen, dann Ext-Int aktivieren und Sleep-Mode auf
Tiefschlaf umschalten. Nun bleiben Takt und Timer stehen und der AVR
spart Strom, bis zum nächsten Ext-Int...
Autor: STK500-Besitzer (Gast)
>dann nicht.
AVR erkennen keine Flanken, wenn sie schlafen. Das geht nur mit längeren
L-Pegeln.
Wenn man wüsste, was das Problem ist, könnte man auch besser helfen.
Den EXT-INT1 würde ich sofort in der eigenen ISR sperren oder auf
steigende Flanke konfigurieren.
Dann arbeitet man das Programm ab, und schaltet den EXT-Int1 wieder auf
Pegel und legt ihn schlafen.
Was soll der Controller überhaupt machen?
Hallo Ted,
tut mir leid, ich hatte "idle" gedacht, obwohl Du eindeutig "power down"
geschrieben hattest!
Fred
Autor: Ted (Gast)
Das Ganze ist eine 1-Tasten-Bedienung. Bei kurzen Tastendruck wird
zwischen einem Timer von 20/40/60 Sekunden umgeschaltet. Wenn man die
Taste länger betätigt (>1 Sekunde) läuft der Timer ab und ein
Portausgang wird für diesen Zeitraum geschaltet. Wenn die Taste >5
Minuten nicht betätigt wird geht die Schaltung in 'Power Down' um die
Akkus zu schonen. Damit sollen Akkustandzeiten von bis zu 200h (800mAh
Akkus) erreicht werden.
Gruß Ted
> Gruß Ted
Schau Dir das mal an:
http://www.hanneslux.de/avr/divers/melody/melody04.html
Nach "getaner Arbeit" wird im Power-Down gepennt, in den Pausen während
der Arbeit (also während Timer, ADC usw. gebraucht werden) im Idle-Mode.
Ich denke, das ist genau das, was Du brauchst...
