Problem mit Schieberegister
Gast #799989
möchte pber ein 74xx165 Schieberegister Daten einlesen und verwende dazu
folgenden Code, der auch funktioniert (Ich möchte dafür kein SPI
verwenden).:
//--Schnipp
M_LATCH_L;            //Paralell in
M_LATCH_H;
unsigned char in=0;
   for(unsigned char i=0; i< 8; i++)
      M_CLK_H; //Clock high
      //read bit
      in = (in << 1);
      in |= ((M_IN_PIN >> M_IN_PINNR) & 1);
      M_CLK_L;
//--Schnapp
Nun wollte ich noch ein weiteres neuntes bit einlesen und habe gedacht
ich löse das so:
//--Schnipp
M_LATCH_H;
unsigned char in=0;
unsigned char in2=0;
   for(unsigned char i=0; i< 9; i++)
      if(i < 8)
         //read bit
         in = (in << 1);
      else
         in2 = ((M_IN_PIN >> M_IN_PINNR) & 1);
23
24
      M_CLK_L;
25
26
27
//--Schnapp
Doch leider funktioniert es nicht richtig, das Problem ist nicht, dass
das neunte Bit nicht richtig gelesen wird, sondern, dass die ersten 8
bit nun derart geshifetet sind, dass das Höchstwertige fehlt.
Wahrscheinlich irgendein kleiner Denkfehler aber ich komme gerade
einfach nicht drauf...
Danke
#800112
Klingt für mich nach:
Du hast nicht berücksichtigt, dass die Bits ja im Gänsemarsch
daherkommen. Das erste Bit, welches die liest, ist eigentlich
das Bit 9, und erst dann kommen die restlichen 8 Bit.
      if( i == 0 )
      else
         //read bit
         in = (in << 1);
      M_CLK_L;
Gast #800342
nein, leider nicht, das verhalten ist jetzt so, dass die werte sogar
noch eines weiter geshiftet sind, also um 2 nach links.
ich möchte auch nur ein weiteres bit einlesen, dass am seriellen eingang
des schieberegisters anliegt. die ersten 8 bits sind ja die selben
#800350
OK. Dann ist deine Variante die Richtige.
Allerdings sehe ich nichts in deinem Code, was das beschriebene
Verhalten erklären könnte. Könnte es sein, dass der Fehler
nicht in dieser Funktion zu finden ist?
