Seit dem Update auf gcc-4.3 und dem Wechsel von atmega8 auf atmega88 meckert der assembler in Zeilen wie: "out _SFR_IO_ADDR(UBRRH), r31" die Fehlermeldung "flash.S:12: Error: constant value required" "flash.S:12: Error: number must be positive and less than 64" "out _SFR_IO_ADDR(DDRB), r31" wird nicht angemeckert. Aus dem Makefile wird "/opt/cross/bin/avr-gcc -c -mmcu=atmega88 -I. -x assembler-with-cpp -Wa,-adhlns=flash.lst,-gstabs -DF_CPU=7372800 flash.S -o flash.o" aufgerufen. Der Grund dürfte hier liegen: Mega8: UBRRH 0x20 (0x40) == 32/64 Mega88: UBRR0H (0xC5) == 197 Was mache ich falsch? Gruß, Falk
Wie der Compiler schon sagt: nach dem 'out' muss ein Wert stehen, der kleiner ist als 64, UBRRH liegt aber bei 195, was größer ist als 64. Da musst Du mit lds und sts arbeiten. MfG Mark
in und out können nur die unteren 64 I/O-Register ansprechen. Alles was darüber hinausgeht muss mit lds und sts gemacht werden. Und da UBRR0H nunmal außerhalb dieses Bereichs liegt, gehts nicht. Schau Dir mal die Migration Note von ATMega8 auf ATMega88 an. Da steht alles drin, was man beim Wechsel beachten und ändern muss.
Johannes M. wrote: > in und out können nur die unteren 64 I/O-Register ansprechen. Alles > was darüber hinausgeht muss mit lds und sts gemacht werden. Und da > UBRR0H nunmal außerhalb dieses Bereichs liegt, gehts nicht. Schau Dir > mal die Migration Note von ATMega8 auf ATMega88 an. Da steht alles drin, > was man beim Wechsel beachten und ändern muss. Danke. Lesen sollte man können. Es steht natürlich drin! Falk, der sich jetzt in die Ecke stellt und schämt ;-)
