Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVR Helligkeitsregulierung per Interrupt
Autor: Philipp F. (nerdture)
ich bin noch immer an meinem Wecker-Projekt (ATMEGA8, intern 4MHz RC,
LED-7Seg) und wollte jetzt ein feature einbauen, sodass man die
Helligkeit vom Display regulieren kann.
Das soll sozusagen wie PWM funktionieren.
Da ich nicht soviele Pins zur verfuegung habe und auch keine weiteren
ICs verwenden wollte wird das Display momentan gepulst. Es ist immer nur
eine der 4 Ziffern an, und die werden bisher einfach im Kreis
durchlaufen, bei jedem Interrupt gehts eins weiter. Der Interrupt ist
der OutputCompareMatch vom 16-bit Timer 1.
Zur Helligkeitsregulierung habe ich es jetzt so gemacht, dass er bei
jedem Interrupt den "status" wechselt (0/1). Und jedes mal das
OutputCompareMatch Register aendert. Im Status 0 waere das Display dann
komplett an, im Status 1 wuerde er eine Ziffer weiter gehen und diese
anschalten.
Man soll dann das Verhaeltnis der Dauer von An und Aus umstellen
koennen.
Prinzipiell funktioniert das auch, aber ich vermute stark, dass hier
irgendwelche Interrupts verschluckt werden, wenn das Verhaeltnis zu
stark von 1 abweicht, weil dann das Display teilweise kurz flackert.
Ich koennte natuerlich das Verhaeltnis einfach strenger begrenzen, aber
dann bringt die Helligkeitseinstellung nicht mehr soviel, wie loest man
sowas also professionell?
Ich hoffe ihr koennt mir helfen. Wenn ich was wichtiges vergessen habe
einfach fragen.
Philipp
Autor: Hannes Lux (hannes)
Ich würde den zweiten Compare-Interrupt des Timers nehmen, um das Licht
auszuschalten. Also der eine Compare-Int macht das Multiplexing
(Datenquelle umschalten, Digit umschalten, nächsten Multiplex-Termin
festlegen und jetzt zusätzlich den Ausschalt-Termin des anderen
Interrupts festlegen). Der andere Compare-Int erfolgt nun mit
(einstellbarer) Verzögerung dem ersten Comp-Int und macht das Licht
wieder aus. Somit kann man die Einschaltdauer feinstufig einstellen.
Ja stimmt, gar nicht gesehen, dass es zwei CompareRegister gibt. Aber
mein Problem bleibt dann immer noch.
Das Problem ist naemlich der Grenzfall, wo Aus- und Einschalten zeitlich
ganz nah zusammenrücken,wenn ich das Display sehr hell oder dunkel
stelle. Also sehr dicht hintereinander die Interrupts kommen. Und in der
einen Interruptroutine zum setzen der Segmente brauche ich schon ein
paar kleine Rechnungen die kurz dauern.
An sich kein problem, das interrupt flag bleibt ja gesetzt, bis die
routine fertig ist, aber evtl. wird dann mein wichtigster Interrupt
verschluckt, der naemlich die Zeit zaehlt...
Dann machst Du was Grundlegendes falsch...
Aha... Du rechnest in der ISR? Du solltest lieber in der Mainloop
rechnen und in der ISR die bereitstehenden Werte nur kopieren. Dies
verkürzt die ISRs dermaßen, dass es keine Konflikte mehr gibt.
gesetzt?? Während der ISR ist es meiner Meinung nach gelöscht...
> bis die
Das lässt sich alles durch das Befolgen von drei wichtigen Regeln
verhindern:
1. ISRs möglichst kurz halten
2. ISRs möglichst kurz halten
3. ISRs möglichst kurz halten
Ich weiss ja nicht was du mit kurz meinst. Also ich habe keine Schleifen
o.ae. drin:
SIGNAL(SIG_OUTPUT_COMPARE1A)
  TCCR1B = 0; //stop (no new interrupts please)
  disp_state ^= 0b1;
  if(!disp_state) {
    PORTD = 0b1111111 | cur_playl; //Turn off all segments
    PORTC = (0b100<<cur_digit); //Switch to next digit (no dots)
    OCR1A = 1000-(clk_settings[SET_BRIGHTNESS]*150);
  } else {
    PORTC ^= dispdots; //Set dots to state wanted
    blink_cnt++;
    if(blink_cnt >= BLINKINTERVAL) {
      cur_blinkstate = cur_blinkstate?0:1;
      blink_cnt = 0;
    if(!blink_mask[cur_digit] || cur_blinkstate)
      PORTD = transtbl[dispcont[cur_digit]] | cur_playl; //Set the new segments
    else
      PORTD = 0b1111111 | cur_playl; //We are Blinking and digit is currently off
    cur_digit = (cur_digit+1)%4;
    OCR1A = 63+(clk_settings[SET_BRIGHTNESS]*150);
  TCNT1 = 0;
  TCCR1B = 0b1010; //prescaler = 8 //TOP = OCR1A, update immediatly
clk_settings[SET_BRIGHTNESS] kann man von 0 bis 5 einstellen
Sorry, für C bin ich nicht zuständig, ich werkele in Assembler.
Also,
ich habe jetzt den Fehler gefunden. Das leichte Flackern lag naemlich
gar nicht an diesem Interrupt sondern an einem anderen, der wirklich zu
lang war, den ich aber leider auch nicht so einfach auslagern konnte.
Also habe ich den langen jetzt mit sei() "nestable" gemacht und es
klappt wunderbar.
Ich habe es aber trotzdem noch mit zwei Compares (A und B) geloest. Ist
einfach schoener
Man kann in der ISR ein Flag (Semaphore) setzen und dieses in der
Mainloop abfragen und bei Bedarf den (angemeldeten) Job erledigen. Damit
bekommt man die ISRs schön klein und schnell. Das Freigeben des
Interruptes in der ISR sollte man nur in Ausnahmefällen anwenden, da es
recht störanfällig ist und zu Stackfehlern führen kann. Meist gibt es
eine bessere Lösung, nämlich kurze schnelle ISRs.
Autor: Ulrich P. (uprinz)
Also das geht eigentlich auch ohne Software ganz gut. Da Du ja eine
Matrix verwendest, hast Du alle Segmente auf einem Treiber und alle
Spalten auf einem Anderen. Nun müsstest Du also nur die Spalten Treiber
noch mal über einen gemeinsamen FET schalten, der von einem der PWM
Generatoren geschaltet wird. Wenn Du für die PWM ein vielfaches Deiner
Spaltenfortschaltung verwendest kannst Du ohne Software Aufwand das
ganze Display in vielen Stufen dimmen. Du musst nur das PWM Verhältnis
durch das setzen des PWM Registers verändern.
Du müsstest lediglich einen LDR oder eine Photodiode an einen der ADC
Eingänge klemmen.
Da gehen dann auch komplexere Dinge, wie z.B. eine verzögerte
Nachführung der Helligkeit oder eine Änderung der Helligkeit bei Alarm
oder was auch immer.
Gruß, Ulrich
