Hallo zusammen ! Folgende Problematik : Eine Heizplatte mit ca. einem m² möchte ich Temperaturstabil halten, sprich regeln (+/- 1...2 °C). (Warmhalteplatte, auf die verschieden grosse Gefäße/Töpfe abgestellt werden sollen) Nur wenn ich blos einen Fühler einbaue und diese Platte nur partiell nutze dann stimmt natürlich die gemessene Temperatur mit der tatsächlichen nicht überein da ja nicht sichergestellt werden kann das über dem Fühler auch ein Topf steht. Sicher kann man den Bereich markieren und dem Anwender mitteilen das über dem Fühler immer ein Gefäß stehen muss. Aber man muss ja vom "DAU" ausgehen. Gibt es dafür eine vernünftige Lösung ausser das ich alle 20 cm einen Fühler einbaue? mfg, Franz
Hi, blöde Frage, aber könntest Du den Fühler in den Topf einbauen? Gruß Fred
Eine optische Erfassung der Fläche und dessen Auswertung ist zu aufwendig. Ich denke, dass du mit mehreren verteilten Sensoren am besten fährst.
Eine optimale Waermeverteilung durch maximale Waermeleitung wuerde ermoeglichen mit weniger Sensoren auszukommen. Da sich das selbst limitiert, auch 2cm dickes Kupfer hat noch Temperaturgradienten, und Heatpipes etwas abgehoben sind, wirst du die Platte an mehreren Orten heizen muessen und mit mehreren Sensoren messen.
