Hallo! Ich suche ein LC-Meßgerät, das mit einstellbaren Meßfrequenzen zwischen 10 kHz und 10 MHz arbeitet. Kondensatoren im Bereich einiger pf bis 10000 uF sollen gemessen werden (Kapazität, ESR etc), dabei soll außerdem eine einstellbare Bias-Spannung von bis zu 30 V an das Meßobjekt angelegt werden. Spulen sollen im Bereich von nH bis zu 1 H gemessen werden (Induktivität, Güte usw.), ggf. mit vorgegebenen (eingeprägten) Strömen. Es gibt von HP z. B. das 4275A, das kann Elkos aber nur bis 100 uF messen. Ein größerer Meßbereich gerade für Elkos ist mir aber wichtig (Schaltnetzteile, daher ist auch die Messung des ESR bei höheren Frequenzen wichtig, und die Messung mit DC-Offset). CU
Peter S* wrote:
> wie wäre es mit dem HP 4284A
Danke für den Hinweis, das habe ich mir auch schon mal angeschaut,
allerdings geht das 4284A nur bis 1 MHz. Das 4285A geht zwar bis 30 MHz,
aber kann nur Elkos bis 1000 uF.
Hm...
CU
Lass Dich doch mal von Deinem Distributor beraten, die haben sicher das Passende fuer Dich. Ich vermute mal wir reden hier von Geraeten im vierstelligen Bereich...?
Michael G. wrote: > Lass Dich doch mal von Deinem Distributor beraten, Tja... die wollen nur das verkaufen, was sie haben, und ein Gerät, das eben auch etwas größere Elkos bei wenigen MHz noch sinnvoll testen kann, habe ich bisher nicht gefunden. > Ich vermute mal wir reden hier von Geraeten im > vierstelligen Bereich...? Jup, alternativ auch 5-stellig, wobei ich mir auch schon überlegt habe, sowas selber zu bauen. Leider ist sowas ziemlich arbeitsintensiv, und da sehe ich bei mir etwas Zeitprobleme. CU
> ... größere Elkos bei wenigen MHz ...
Wie sollte das denn möglich sein?
In dem Frquenzbereich sind die Dinger eher induktiv, es werden nicht nur
aus Jux und Dollerei keramische Kapazitäten zu Elkos parallelgeschaltet
wenn mit höherfrequentem Ripple zu rechnen ist.
Und nur mal so nebenbei: bei 100µF und 1MHz ist XC 1,6 milliOhm, da tut
sich auch eine gute RCL Brücke schon mächtig schwer.
aber gerade da liegt doch der vorteil. die holen sich ja auch ned
einfach den billigsten ramsch, sondern haben profis in petto, die sich
mit genau deinem anliegen - angebotsauswahl - beschäftigen. die
sortieren also das sortiment nach preis und "güte" vor und bieten dir
für deine preisvorstellung das gerät mit bestem
preis/-leistungsverhätnis, das alle deine anforderungen erfüllt.
es sind ja nicht alle wie der mediamarkt =)
und nein, ich arbeite nicht für einen distributor =)
www.elektor.de/elektronik-news/vielseitige-lcr-messbrucke.385531.lynkx
Hallo! Michael H* wrote: > aber gerade da liegt doch der vorteil. die holen sich ja auch ned > einfach den billigsten ramsch, sondern haben profis in petto, Tja... ich hatte bisher leider nur selten das Vergnügen, auf Verkäufer zu stoßen, die wirklich (technisch) fit waren. Aber es gibt sie... hin und wieder, man muß sie nur finden. > es sind ja nicht alle wie der mediamarkt =) Glücklicherweise! =;) CU
Irgendeines der HP-Geräte kann beliebige Impedanzen in sechs unabhängige Elementarbauelemente messen/umrechnen. Mit sowas wird sogar ein Quarz charakterisierbar. Die HP-Nummer weiß ich leider nicht auswendig. Vielleicht kann jemand helfen. Womöglich wird das Gerät so auch nicht mehr gebaut. Aber wie schon gesagt: Bei 10 MHz ist ein 100uF Normalelko nicht mehr relevant für den Rest der Schaltung! Wima mißt z.B nur bis 100kHz.
