Vielleicht kann hier jemand helfen. Einige aus meinem Computer Forum berichten über das selbe Problem bei einem neuen Computer : lautes Brummen, das mit der Helligkeitsregelung des Monitors zusammenhängt. Ein Mitglied meint, das ist ein Problem in der LCD Steuerung. Leider hilft nachlesen über LCD Technologie nicht weiter, um das Problem zu verstehen. Was bewirkt die Helligkeitsreglung auf dem LCD Monitor und wie könnte dies zu Geräuschen führen? Die Mehrzahl dieses Computertyps ist absolut leise. (Bei allen, die bisher dafür eine Garantiereparatur in Anspruch genommen haben, hat diese nichts genützt)
Das kann eigentlich nur die Elektronik des Spannungskonverters für die CCFL-Röhren der Hintergrundbeleuchtung sein. Meistens pfeift und brummt der Hochspannungsübertrager (Trafo). Nichtfachleute können eigentlich nichts dagegen tun (ausser, eine Helligkeit einzustellen, bei welcher es nicht pfeift...). Wer genau weiss, was er tut, kann Teile der störenden Baugruppe in Kunstharz eingiessen. Dadurch kann das Problem beseitigt sein (muss aber nicht). Normalerweise sind die Geräusche nur lästig, schaden dem Monitor aber nicht. Kann der Hersteller nicht Abhilfe schaffen, wäre ein Austausch oder die Rückerstattung des kaufpreises fällig! Gruss rayelec
das ist bei meinem Acer AL2216 auch so, hab das "Pfeiffen" auch mit der Hintergrundbeleuchtung in Verbindung gebracht. Mein TFT pfeifft übrigens nur wenn ich die Helligkeit drossel, bei voller Helligkeit (oder nur ganz schwach gedimmt) pfeifft nichts. Mich stört das nicht zumal man das Bild auch am Bildschirmtreiber "künstlich verdunkeln" kann, somit wird die Anzeige dunkler obwohl der Monitor die volle Hintergrundbeleuchtung bringt! Wie rayelec sagt glaube auch ich dass es unschädlich ist, da schwingt eben irgendein Bauteil!
Danke für die Antworten. Der Beitrag ist gelöscht worden!?
Hallo raylec, danke für Deine Antwort. Ich habe nochmals mit einigen Leuten gesprochen und sie meinten, dass die neuen Monitore keine CCRL Röhren haben. Du meintest, dass "die Elektronik des Spannungskonverters für die CCFL-Röhren der Hintergrundbeleuchtung" das Problem sein müsste. Wenn das alles so korrekt ist, wäre das Problem das gleiche nur das es statt CCRL Röhren Inverter gibt. Kann man das Brummen mit dem Austausch eines intakten Inverters beheben? Nochmals Danke.
