I work with a at90s2313 at 3V. I'have some problem to read the memory eeprom when i switch on my microcontroller. It seems it forgets all when i switch off the microcontroller, but it doesn't forget if i will push reset.I'm programming in C, and i don't use the standart library, i used the explication on Atmel's datasheet. which can be the cause?
It's normal, work at voltage >4 Volts... (sorry for my bad english) Also das ist normal, hatte ich auch, aber mit dem AT90S1200 und dem AT90S8515. Die S-Typen funktionieren erst ab 4V zuverlässig. Der 1200 löschte nicht das EEPROM, sondern brannte bei zu geringer Versorgungsspannung absoluten Blödsinn hinein... Für kleinere Spannungen sollte man schon die LS-Typen nehmen... ...Bit- & Bytebruch... - ...HanneS...
On older AVRs an external reset circuit (e.g. MAX690) must be used, on newer AVRs the brown out fuse must be enabled. Otherwise the EEPROM may be corrupted during power off / on. Peter
