Habe mal so einen Öldrucksensor gehabt. Musste ihn wieder abgeben. Hatte mit Hilfe eines Druckminderes und eines Multimeters folgende Messreihe aufgenommen: Druck in bar Ohm 0 13 0,5 17 1 28 2 53 3 76 4 100 5 123 6 146 7 166 8 187 Das Teil war eine runde Dose, auf einer Seite ein 6,3mm Flachstecker-Anschluß, auf der anderen Seite ein Anschlussstutzen für den Öldruck. Weiss jemand, wie so ein Sensor im inneren funktioniert?
Hallo, nei ist ein Poti mit Hebelübersetzung zu einer Membrane drinn. 10 Ohm bei 0bar und 184 Ohm bei max. Druck (gibt die Dinger ja mit 5 Bar und 10 Bar) Gruss Thorsten
such mal bei Motometer, VDO, ROAD oder IVEKA... Sind Druckdosen mit einem Hebel auf ein mechanisches Poti. Furchtbar !
