Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 8pol. RJ Buchse für GPS-Empfänger / Belegung?
Autor: Mario G. (rodenberger)
mir ist leider eine Belgung einer Buchse für einen GPS-Empfänger nicht
ganz klar.
Was ich rausgefunden habe.
Pin1 - vermutlich frei
Pin2 - Masse
Pin3 - ein Signal von etwa 0,5 Khz
Pin4 - nichts gemessen, aber angeschlossen, eventuell Eingang
Pin5 - +12V
Pin6 - ein Signal von etwa 0,5 Khz
Pin7 und 8 verbunden
Es geht also nicht um den Empfänger selbst, sondern um das Teil wo die
Antenne drann soll.
Was mir noch bekannt ist:
Nötiges Protokol NMEA mit 4800 Baud.
PIN 3 und oder 6 könnte doch die Clock-Leitung sein, oder?
Aber warum 2 mal? Ich habe das auch nur mit einem Volmeter gemessen und
nicht am Oszi. Die Frequenz muss also nicht ganz stimmen.
Würde die Belegung mit einer GPS-Antenne übereinstimmen?
Autor: Axel R. (axelr) Flattr this
ganz klar.
der iss gut: --FÜR WELCHEN?--
Hallo Axel,
das ist das Problem, das ich das nicht weiß.
Lediglich soll er das NMEA-Protokoll mit 4800 Baud unterstützen.
Ich habe hier noch eine GPS-Antenne rumliegen, die das NMEA-Protokoll
mit 4800 Baud hat (TOMTOM). Allerdings wurde das Teil mit 5 Volt
betrieben. Möglich das es auch mit 12V geht, aber das probiere ich mal
lieber nicht.
Hier könnte ich ja einen Spannungsregler einbauen.
Die Buchse soll wohl für einen normale GPS-Antenne sein, aber was ist
schon normal?
Gruß Mario
Dann mach doch mal ein Bild von dem Ding.
Nebenbei: Eine GPS Antenne liefert kein NMEA...
Du hast 'ne GPS Maus. Kommt eine externe Antenne drann, dann meist mit
MMCX, U.FL oder SMA. so ein Koax Stecker also. Wenn ein RJ"Loch"
vorhanden ist, ist der GPS-Empfänger mit integriert. Hier gibt es viele
dutzende fertige Module.
Diese können Kommerzieller Natur sein (Garmin oder so) oder
Kundenspezifisch gefertigt worden sein (Falcom hat sowas mal gebaut)
Hallo Axel,
dann habe ich mich nicht richtig ausgedrückt. Sorry.
Es geht also um ein Bauteil an das eine GPS-Maus angeschossen werden
kann.
Welche genau das sein soll ist nicht beschrieben.
Lediglich die oben beschriebene Buchsenbelegung habe ich rausgefunden.
Könnte die mit irgend einer GPS-Maus übereinstimmen?
Nee, keine Ahnung, was Du meinst.
Was soll das für ein Bauteil sein?
Ein Eigenbau? Ein Datenlogger? Ein GSM-Gateway(Modem)? Eine
Telematikbox?
Was sind noch für Anschlüsse an der "BOX"?
