Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Frage zur IAR embedded Workbench
von Kudo (Gast)
Kann ich bei der IAR embedded Workbench (für MSP430) auch irgendwo
direkt (über die grafische Oberfläche) Einstellungen für die CPU
vornehmen wie ich das vom MPLAB für den Pic kenne? Beispielsweise den
Watchdog abschalten und solche sachen? Oder muss ich das alles über
Register im code setzten?
Grüsse
Kudo
von Supa M. (supa_micha)
Das "nusst" du alles im Code machen.
von Kudo (Gast)
Hmm..
Ich hab aber den Watchdog nicht "manuell" deaktiviert. Und der Code hat
trotzdem funktioniert...
von Rooney B. (rooney)
Verwendest du einen Debugger? In diesem Fall wird der Debugger beim
Laden des Programms den Watchdog deaktivieren, entsprechende Mitteilung
sollte aber im Logg-Output angezeigt werden.
von Blob! (Gast)
WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;   // Stop watchdog timer
naja, so schwierig ist das ja nicht ;)
Die defines sind in der msp-headerdatei die Du ohnehin unbedingt
einbinden solltest!
achte darauf dass Du die für Deinen Prozessor richtige Datei nimmst,
z.B. so:
#include    <msp430x14x.h>
von µLuxx (Gast)
wenn du den simulator verwendest funktioniert die peripherie eh nicht,
INTs musst di vorher einstellen, welcher wann kommen soll, und du kannst
aber im Laufenden Betrieb WDT+ Bits schon verändern, nur ohne Effekt
halt.
