Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Brenner8P von Sprut- Programmierspannungs Probleme
von bigsweeper (Gast)
Hallo, ich habe den Brenner8P von Sprut aufgebaut,
mit dem Programm USBurn kalibriere ich dann die Programmierspannung...
Bei der Ersteinstellung der Z-Spannung messe ich 3,33 Volt, danach habe
ich über den PWM-Schieber(=25/ 21%) 13,02 V eingestellt und den
Spannungsteiler richtig eingestellt(2,61).
Dann das Problem:
bei "programming Voltage test"  stelle ich 10V ein, bekomme aber nur
8,44V Programmierspannung auf der Platine erzeugt.
Bei 11V nur 9,67V , bei 12V etwa 10,85V aber bei 13V  steigt der Wert
kurz auf 14V fällt dann aber auf 1,49V zurück und die grüne LED geht an,
und bleibt an.
Ich habe bereits PIC´s des Typ 16F84 erfolgreich gebrannt, aber nach
jedem mal brennen, geht die grüne LED an, und bleibt an. Trotzdem hatte
das keinen Einfluss auf den 16F84.
Jetzt wollte ich einen PIC des Typs 16F72 brennen und da geht gar
nichts. Der Brenner kann den PIC-Typen nicht erkennen obwohl er den
unterstützt.
Denke das liegt an der Programmierspannung Vpp...
Anbei der Schaltplan, vlt. kann mir jemand da helfen...die
Programmierspannung misst man zwischen den Punkten LSP1 und LSP2.
bigsweeper
von stepp64 (Gast)
Was für Widerstände haste denn genommen? R4 + R5 sollten möglichst
kleine Tolleranzen aufweisen, also am besten Metallschichtwiderstände
mit <= 1% nehmen. Ich persönlich benutze keine Kohleschicht mehr, auch
wenn die Metallschicht ein paar Cent teuerer sind.
Ansonsten halt noch mal alles genau kontrollieren und den Funktionstest
der Beschreibung noch einmal genau durchgehen.
Ich will mir den Brenner8P erst in den nächsten Tagen bauen, warte
allerdings noch auf meine Bestellung.
Sven
von stepp64 (Gast)
Hab gerade gelesen, die Diode D1 spielt auch eine wesentliche Rolle.
Hast du da die BAT43 genommen wie im Schaltplan oder eine andere? Bei
der falschen Diode wird in der Aufbauanleitung beschrieben, dass die
Spannungen dann zu gering sind. Da würde ich mal mit der Fehlersuche
anfangen.
von Thomas M. (thomas1123) Benutzerseite
die grüne led geht an weil der pic glaubt das er eine zu Grosse
programmierspannung erzeugt.
zwischen welchen punkten misst du die spannung?
hate damals den fehler gemacht das ich zwischen den beiden pins gemessen
habe die auch noch im layout sind und in etwa das gleiche verhalten
beobachten können
du musst die MCLR spannung gegen masse messen dann wird es
wahrscheinlich funktioniren
mfg
Thomas
Danke Thomas!
Es funktioniert!
Das war der Fehler, ich habe den Brenner8p auf eine Lochrasterplatine
aufgebaut, und der "Schaltplan-Designer" hat zwei Messpunkte verwendet,
bzw. eingeplant, bin davon ausgegangen, dass die Programmierspannung
zwischen den beiden Punkten zu messen wäre...und extra nicht gegen
Masse...(Z-Diode zur anhebung des Massepotentiales!?->falsch gedacht!
;o)
Klar das der Brennerr die Spannung abschaltet, schließlich war die ja
dann auch zu hoch.
Tipp: Mann sollte beim Aufbau des Brenners direkt noch einen dritten
Messpunkt(Masse) mitberücksichtigen! Zur einfacheren Kalibration.
Dann erhält man einen ganz anderen Spannungteilerverhältnis und die
Test-Spannungen sind korrekt!
 Hatte vorher einen Wert von 2,61 und jetztvon 3,10...
Komisch nur, dass der Brenner ohne Probleme den PIC16F84 gebrannt hat...
der hat zwar den MCLR an einem anderen Pin aber die Spannung muss doch
die selbe sein.
Jedenfalls vielen Dank an alle!
