mega164p: sbi UCSR0B,TXEN0; Operand 1 out of range
Gast #801293
Hi.
µC: mega164p
Ich möchte TX aktivieren:
sbi UCSR0B,TXEN0
Fehler:
error: Operand 1 out of range: 0xc1
In m164Pdef.inc steht:
.equ  UCSR0B  = 0xc1  ; MEMORY MAPPED
Ich vermute, ich kann mit sbi nicht UCSR0B bearbeiten. Wieso ist das so?
Wie kann ich denn nun das TXEN Bit in UCSR0B setzen?
Vielen Dank für deine Hilfe.
Chris
Gast #801309
Hi Chris,
nur die unteren Adressen sind direkt erreichbar (mit z.B. sbi), bei den
höheren ("memory mapped") bleibt Dir nur der Umweg; z.B.
  lds register, UCSR0B
  sbr register, TXEN0
  sts UCSR0B, register
Fred
Gast #801311
sbi Set Bit in I/O Register kann nicht funktionieren, da UCSR0B memory
mapped ist. Welchen Befehl sollte ich denn dann verwenden?
Das lustige ist halt, dass ich den Beispiel Code aus der AVR Referenz
Seite 177 von 436 genommen habe. Dort wird der Befehl out verwendet.
out Out Port funktioniert aber auch nicht.
Sollte ich also die Adresse UCSR0B einfach direkt laden?
Gast #801325
Hi Chris,
schau mal auf das Kleingedruckte unter dem Code-Beispiel. Dort wirst Du
auf S. 8 verwiesen, wo steht:
"... For I/O registers located in extended I/O map, "IN", "OUT", "SBIS",
"SBIC", "CBI", and "SBI" instructions
must be replaced with instructions that allow access to extended I/O.
Typically "LDS" and "STS" combined with "SBRS", "SBRC", "SBR", and
"CBR"."
Fred
Gast #801458
Hinten im Datenblatt gibt's das "Register summary", da sind zwei dicke
schwarze Linien in der Tabelle: da, wo man mit sbi, sbis, etc. zugreifen
kann, und da, wo man mit in/out zugreifen kann...
Oberhalb der zweiten Linie ( bei "SREG"), gehen nur noch STS/LDS (ST,
STD,...) Zugriffe.
hth. Jörg
PS.: die meisten PDF-Reader haben eine Such-Funktion, falls es zu mühsam
ist, die Tabelle von Hand durchzugehen ;)
Gast #801470
Vielen Dank euch!
Jetzt ist mir so Einiges klarer geworden. :-)
Das Programm funktioniert zwar trotzdem noch nicht, aber ich bin schon
mal einen Schritt weiter. ;-)
Es werden einfach keine Daten "Test!" am PC im Programm Hyperterminal
angezeigt. Es kommt aber ein "echo". Also die Buchstaben die ich
eintippe, erscheinen auch im Hyperterminal. Ich vermute, es stimmen die
Einstellungen für USART noch nicht.
Hast du eine gute Idee, wie man USART Übertragungen debuggen kann?
Hier das Prg.:
.include "m164Pdef.inc"
.def temp    = r16                              ; Register für kleinere
Arbeiten
.def zeichen = r17                              ; in diesem Register
wird das Zeichen an die
                                                ; Ausgabefunktion
übergeben
.equ F_CPU = 16000000; Systemtakt in Hz
.equ BAUD  = 9600; Baudrate
; Berechnungen
.equ UBRR_VAL2  = 103; Siehe Referenz Seite 197 von 436
.equ UBRR_VAL   = ((F_CPU+BAUD*8)/(BAUD*16)-1); clever runden
.equ BAUD_REAL  = (F_CPU/(16*(UBRR_VAL+1))); Reale Baudrate
.equ BAUD_ERROR = ((BAUD_REAL*1000)/BAUD-1000); Fehler in Promille
.if ((BAUD_ERROR>10) || (BAUD_ERROR<-10)); max. +/-10 Promille Fehler
  .error "Systematischer Fehler der Baudrate grösser 1 Prozent und damit
zu hoch!"
.endif
  ; Stackpointer initialisieren
  ldi     temp, LOW(RAMEND)
  out     SPL, temp
  ldi     temp, HIGH(RAMEND)
  out     SPH, temp
  ; UCSR0C Frame-Format ist standardmäßig auf async USART,
  ; keine Parität, 1 Stoppbit, 8 Datenbits initialisiert.
        ;lds temp,UCSR0C
  ;cbr temp,UPM00
  ;cbr temp,UPM01
  ;sts UCSR0C,temp// Set frame format: keine Parität
  ; Bautrate wie oben definiert setzen
        ldi temp,UBRR_VAL2
  sts UBRR0H,temp
        ldi temp,LOW(UBRR_VAL2)
  sts UBRR0L,temp
  ; TX und RX aktivieren
  lds temp,UCSR0B
  sbr temp,TXEN0
  ;sbr temp,RXEN0
  sts UCSR0B,temp
loop:
    ldi     zeichen, 'T'
    rcall   serout                      ; Unterprogramm aufrufen
    ldi     zeichen, 'e'
    ldi     zeichen, 's'
    rcall   serout                      ; ...
    ldi     zeichen, 't'
    rcall   serout
    ldi     zeichen, '!'
    rcall   serout
    ldi     zeichen, 10
    rcall   serout
    ldi     zeichen, 13
    rcall   serout
    rjmp    loop
serout:
    lds temp,UCSR0A
    sbrs temp,UDRE0; Warten bis UDR für das nächste Byte bereit ist
    rjmp serout
    sts UDR0, zeichen
    ret                                 ; zurück zum Hauptprogramm
Gast #801498
Hallo Chris,
den Atmega164 habe ich nicht im Kopf und die Details Deiner
Initialisierung nicht mit dem Datenblatt verglichen. Oft sind es
Kleinigkeiten -- eine ist mir aufgefallen:
  ldi temp, high(UBRR_VAL2) ; !!!!!!!!!!!!
  sts UBRR0H,temp
Es können durchaus auch noch andere Details inkorrekt sein.
Dickes Lob an Dich für die Parametrisierung!
Fred
Gast #801527
Hallo Chris,
wenn die Initialisierung stimmen sollte und es trotzdem nicht läuft (und
auch schon vorher): verifizier mal, dass über die Fuse-Bits tatsächlich
der externe Quarz als Oszillator ausgewählt ist (und nicht der interne,
vielleicht zudem noch mit CKDIV8).
Fred
Gast #801614
Mit folgendem C Code funktionierts ja.
Dieser Code gibt für viele Eingabe den darauffolgenden Buchstaben im
Alphabet aus. D.h. die Fuses usw. müssten alle passen.
#include <avr/io.h>
#define USART_BAUDRATE 9600
#define BAUD_PRESCALE (((F_CPU / (USART_BAUDRATE * 16UL))) - 1)
int main (void)
   char ReceivedByte;
   UCSR0B |= (1 << RXEN0) | (1 << TXEN0);   // Turn on the transmission
and reception circuitry
   UCSR0C |= (1 << UCSZ00) | (1 << UCSZ01); // Use 8-bit character sizes
   UBRR0L = BAUD_PRESCALE; // Load lower 8-bits of the baud rate value
into the low byte of the UBRR register
   UBRR0H = (BAUD_PRESCALE >> 8); // Load upper 8-bits of the baud rate
value into the high byte of the UBRR register
   for (;;) // Loop forever
      while ((UCSR0A & (1 << RXC0)) == 0) {}; // Do nothing until data
have been recieved and is ready to be read from UDR
      ReceivedByte = UDR0; // Fetch the recieved byte value into the
variable "ByteReceived"
      while ((UCSR0A & (1 << UDRE0)) == 0) {}; // Do nothing until UDR
is ready for more data to be written to it
      UDR0 = ReceivedByte+1; // Echo back the received byte+1 back to
the computer
Jetzt versuche ich das im Assembler nachzuprogrammieren. Jetzt kommt mir
grad eine Idee. Ich nehm einfach mal das Programm als Assemblercode her
und schau, was da anders ist.
Ob das klappt!? :-)
Gast #801633
Hi Chris,
Glück gehabt, dass es geht, denn Du solltest zuerst das Hreg, dann das
Lreg schreiben (wie in Deinem Assembler-Programm); also
Oder ganz einfach: UBRR0=BAUD_PRESCALE; //!!
Fred
Gast #801648
@Fred
Mensch, super! Danke für deinen Tipp! Ich glaube das ist es. Ich hab
jetzt grad mal das C Prg disassembled und den code aufgespielt. Der code
anbei läuft natürlich.
Dein Tipp und dies hat mich schließlich zu dem Problem geführt.
LDS     R24,0x00C1       ;Load direct from data space
ORI     R24,0x18         ;Logical OR with immediate
STS     0x00C1,R24       ;Store direct to data space
;          (0xC2) UCSR0C |= (1 << UCSZ00) | (1 << UCSZ01); // Use 8-bit
character sizes
LDS     R24,0x00C2       ;Load direct from data space
ORI     R24,0x06         ;Logical OR with immediate
STS     0x00C2,R24       ;Store direct to data space
;          (0xC4) UBRR0L = BAUD_PRESCALE; // Load lower 8-bits of the
baud rate value into the low byte of the UBRR register
LDI     R24,0x67         ;Load immediate
STS     0x00C4,R24       ;Store direct to data space
;          (0xC5) UBRR0H = (BAUD_PRESCALE >> 8); // Load upper 8-bits of
the baud rate value into the high byte of the UBRR register
STS     0x00C5,R1        ;Store direct to data space
;             while (((0xC0) UCSR0A & (1 << RXC0)) == 0) {}; // Do
nothing until data have been recieved and is ready to be read from UDR
LDS     R24,0x00C0       ;Load direct from data space
SBRS    R24,7            ;Skip if bit in register set
RJMP    PC-0x0003        ;Relative jump
;             ReceivedByte = (0xC6) UDR0; // Fetch the recieved byte
value into the variable "ByteReceived"
LDS     R25,0x00C6       ;Load direct from data space
;             while (((0xC0) UCSR0A & (1 << UDRE0)) == 0) {}; // Do
nothing until UDR is ready for more data to be written to it
SBRS    R24,5            ;Skip if bit in register set
;             (0xC6) UDR0 = ReceivedByte+1; // Echo back the received
byte+1 back to the computer
SUBI    R25,0xFF         ;Subtract immediate
STS     0x00C6,R25       ;Store direct to data space
RJMP    PC-0x000D        ;Relative jump
RJMP    PC-0x0000        ;Relative jump
DANKESCHÖN!
Gast #801690
Kurz und bündig:
Arbeiten
                                                ; Ausgabefunktion
übergeben
; Berechnungen
.equ UBRR_VAL   = ((F_CPU+BAUD*8)/(BAUD*16)-1); Clever runden
zu hoch!"
.endif
    // Turn on the transmission and reception circuitry
    LDS     temp,UCSR0B       ;Load direct from data space
    ORI     temp,0x18         ;Logical OR with immediate
    STS     UCSR0B,temp       ;Store direct to data space
    // Load the baud rate value into the low byte of the UBRR register
    LDI     temp,UBRR_VAL2    ;Load immediate
    STS     UBRR0L,temp       ;Store direct to data space
loop:
    ldi     zeichen,'T'
    ldi     zeichen,'e'
    ldi     zeichen,'s'
    rcall   serout                      ; ...
    ldi     zeichen,'t'
    rcall   serout
    ldi     zeichen,'!'
    rcall   serout
    ldi     zeichen,10
    rcall   serout
    ldi     zeichen,13
    rcall   serout
    rjmp    loop
serout:
    LDS temp,UCSR0A      ;Load direct from data space
    SBRS temp,UDRE0       ;Skip if bit in register set
    RJMP serout           ;Relative jump
    sts UDR0,zeichen
