Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Suche Step-Up Converter 8V.13V -> +/-15V
von Heinrich H. (Firma: Ich.AG) (hhanff)
Hallo!
ich suche einen Step-Up Converter der aus ca. 12V (Batteriebetrieb) die
Spannungen +15V und -15V erzeugt.
Ich weiß dass z.B. TRACO solche Bauteile anbietet, aber die sind ganz
schön teuer. Nun würde ich gerne wissen, ob es dafür nicht auch ein IC
gibt dass das mit ein paar externen Komponenten erledigt.
von GagoSoft (Gast)
Hast Du einen Controller in Deiner Schaltung?
kommt immer darauf an, wieviel Strom Du von +/- 15V brauchst...
Solltest Du einen AVR draufhaben, kannst Du Dir ja mal ansehen wie's zB
AVRDoper (ein Programmiergerät macht 5V -> 12V)
das ist sehr einfach aufgebaut, für die negative Spg musst Du die
Schaltung etwas abändern...
wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten, Inhaltliche Fehler
nehme ich gerne zurück
von Andreas Lang (Gast)
Moin,
was du suchst ist ein DC/DC Wandler mit zwei Ausgangsspannungen, sowas
geht am einfachsten mit einem Trafo (zB mit einem Flyback-Wandler). Dazu
bräuchte man dann einen Schaltnetzteil-Controller (zB SG2425, evtl kann
man auch mit dem MC34063 was machen, auch wenn der nicht dafür gedact
ist). Alternativ kann man auch zwei separate DC/DC Wandler nehmen, also
einmal von 12V auf +15V, dann einmal von 12V auf -15V. Das wäre dann
mittels zweier Drosselspulen machbar. Beim Flyback müsste man dann halt
einen Trafo wickeln.
Andreas
Hallo!
Einen uC hab ich nicht drauf.
Ich erwarte <100mA Stromaufnahme von den nachgeschalteten Verbraucher.
Den SG2425 kann ich nicht finden. Der MC34063 sieht schonmal ganz gut
aus.
Aber so wie's aussieht müss man sich dafür echt nen Trafo wickeln
lassen. Das hatte ich eigentlich nicht vor.
Etwas einfacheres gibt es nicht, oder???
Zum Thema AVR Doper: 12V nach 15V wandeln ist kein Problem. Aber 12V
nach +15V UND -15V wandeln bekomme ich nicht hin. Oder habe ich im
Schaltplan des Dopers was übersehen?
Danke schonmal für Eure Antworten.
von R. W. (quakeman)
Ich würde mal mit dem MC34063 etwas experimentieren.
Mit diesem kannst du Step-Up Wandler ebenso wie Inverter aufbauen. Du
bräuchtest dann zwei kleine Schaltungen für +15V und -15V jeweils. Aber
das IC kostet nur wenige Cent und braucht auch nur wenige Bauteile
(keinen Trafo).
Ciao,
     Rainer
