Nils wrote:
> also ist was bei den TCCR3B/A verkehrt ?
Nö, aber an OCR3A und C. Und Dein Timer läuft (wenn ich das auf die
Schnelle richtig gesehen habe) mit Phase Correct PWM mit OCR3A als
TOP-Wert. OC3C wird bei erreichen vom Compare-Wert in positiver Richtung
auf Low geschaltet und in negativer Richtung auf High. Und da OCR3A und
OCR3C den selben Wert enthalten, wird im Prinzip gar nicht geschaltet.
> gibt es eigendlich irgendwo eine gute erklärung zu jedem bit von den
> bytes ?
> Die Erklärungen in der Manual find ich ziemlich unübersichtlich
Was findest Du daran unübersichtlich? In den Tabellen steht alles, was
man wissen muss.
