Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 2 Fragen zu LED-Multiplexer (Berechnung Widerstände und Current Sunk)
Autor: Matze (Gast)
habe 2 Fragen zum Multiplexen von LEDs.
1. Vorwiderstand
Mal angenommen 8 LEDs sind "gemultiplext". Berechne ich dann den
Vorwiderstand so korrekt?
LED Uf = 2V, If = 2mA (Low-Current LED), Vcc = 5V
R = (5V-2V) / 2mA = 1k5
Da ja eine LED nur 1/8 der Zeiteinheit "an" ist teile ich die 1k5 durch
8 und käme somit einen Vorwiderstand von 180 Ohm.
Habe dies einmal ausprobiert und es sieht korrekt aus, möchte aber
sicherstellen das ich hierbei nichts übersehen habe.
2. Current Sunk
Bei dem von mir verwendeten µC verträgt ein Port PIN lt. Datenblatt 4mA
Current Sunk. In meiner Anwendung liege ich derzeit bei 3,96mA; also
knapp an der Grenze. Könnte ich hierbei einfach einen NPN Transistor als
Current-Sunk betreiben, indem ich den Verbraucher an den Kollektor
hänge, Emitter an Masse und die Basis über einen Widerstand vom µC
schalte? Oder braucht man dafür PNP? Stehe da gerade auf dem Schlauch
Danke für alle Antworten im voraus.
Autor: Fred S. (Gast)
Deine erste Frage ist so eindeutig nicht zu beantworten, da der Duty
Cycle (ich nehme mal an, der ist in Deinem Fall 0,125) und die
Multiplexfrequenz bestimmen, mit welchem Impulsstrom Du die LED
belasten darfst. Die Antwort steht (oft als Diagramm) im LED Datenblatt.
ad 2: Der Begriff "current sink" scheint hier nicht zu passen. Natürlich
kannst Du eine Last mit einem npn-Transistor so über einen Ausgangspin
schalten, wie Du es beschrieben hast: Ausgang H => Transistor
durchgesteuert, Ausganag L => Transistor gesperrt.
Red
Autor: Matze (Gast)
Danke Red.
Bei der zweiten Frage hab ich es ungünstig formuliert. Ich möchte nicht
den Verbraucher schalten sondern dessen Masse, deshalb meinte ich
Current-Sink.
das geht natürlich, sofern die über den Transistor abfallenden 0,7V kein
Problem darstellen, da sie dem Verbraucher "fehlen". Bei LEDs wird das
ganz häufig so gemacht. Zur Berechnung des Vorwiderstands sollte dann
dieser Spannungsabfall mit einbezogen werden.
Fred
