Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Eingangswiderstand von AREF?
von Paul H. (powl)
Hi!
Ich wollte eben mal einen Spannungsteiler an AREF anschließen. Der
Teiler besteht beispielsweise aus zwei 10k Ohm Widerständen.
Unbeschaltet ist die Spannung am Mittelabgriff natürlich 1/2 Vcc also
2,5V. Wenn ich das mit AREF verbinde sinkt die Spannung allerdings auf
2.17V.
Ich habe nen ATtiny26, die interne Referenzspannungsquelle ist
abgeschaltet. AREF (PA3), Internal Vref turned off
hat AREF so einen niedrigen Eingangswiderstand oder ist mein Tiny
kaputt?
lg PoWl
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Vielleicht doch falsch konfiguriert? REFS1 muß 0 REFS0 muß 1 sein
(ADMUX). Ansonsten hält die interne Referenz dagegen.
von Avr N. (avrnix) Benutzerseite
Laut meiner Berechnung hat AREF einen Eingangswiderstand von ca 30 KOhm
Wenn ich richtig liege, muss dein Teiler hochohmiger werden.
Was steht den im Datenblatt für ein Wert?
von Paul H. (powl)
ADMUX = (0 << REFS1) | (1 << REFS0) | (0b00010);    // Externe Referenz, ADC2
Das steht im C-Code drin. Ich kann auch nochmal einen 3. Tiny testen.
Nr1: 2.17V
Nr2: 2.13V
Nr3: 2.13V
Nr4: 2.13V
Scheint irgendwie normal zu sein hm? Ohne externe Quelle liegt hier auch
gar keine Spannung an also die konfiguration stimmt.
lg PoWl
von Johannes M. (johnny-m)
Wohl eher niederohmiger ... Lt. Datenblatt hat der AREF-Eingang einen
Eingangswiderstand von 32 kOhm.
von Düsentrieb (Gast)
10k - 10k+30k gibt 5v : 2,14v
also?
von Paul H. (powl)
nächstesmal schau ich zuerst ins Datenblatt.. ich hielt das nur für
quark dass der Eingangswiderstand so niedrig ist aber so kann man sich
täuschen ;-)
lg PoWl
Einfach einen Impedanzwandler hinter den Teiler Schalten dann haste
deine 2,5V für AREF. Oder durch einen Trimmer einstellen.
