Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Displaytech162 LCD am Atmega8
von Moschder (Gast)
bin gerade dabei das AVR-tutorial durchzuarbeiten.
Es ist sehr hilfreich und beantwortet doch die meisten Fragen.
Nun zu meinem Problem
Bekomme das Reicheltdisplay LCD 162C an meinen ATMEGA8
nicht zum laufen.
Ich möchte das display im 4bit Modus betreiben.
Habe es wie folgt am Controller angeschlossen:
DB4 an PD4
DB5 an PD5
DB6 an PD6
DB7 an PD7
E an PC1
RS an PC0
RW an GND
Kontrast kann ich über ein Poti einstellen.
Die Displayroutinen habe ich mir im Tutorial angeschaut und für
meine Schaltung angepasst.
Leider werden nur die Buchstabenblöcke der obern Zeile
komplett schwarz angezeigt. Eigentlich sollte das Wort "Test"
erscheinen.
Kann mir jemand sagen, wo ich mein angehängtes Assemblerprogramm
noch verbessern muß?
Moschder
von Moscher (Gast)
da bisher noch niemnd geantwortet mal die Frage ob euch noch Infos
fehlen oder sonst etwas mit meiner Frage nicht in Ordnung ist.....
Moschder
von Benedikt Patt (Gast)
wenn bei einem 2 zeilen Display nur die erste Zeile, wie von dir
beschrieben, schwarz dargestellt wird, ist das normal ein Fehler bei der
Initialisierung.
Das kann natürlich sehr viele Gründe haben: Verkabelung, Fehler im
Quellcode, Timing, etc.
Benedikt
von Moscher (Gast)
Die Verdrahtung habe ich kontrolliert und bin mir sicher daß sie stimmt.
Angeschlossen ist das LCD wie oben beschrieben, den Code habe ich auch
mal angehängt.
Moschder
von Gunni (Gast)
Hi.
Wenn ich dich richtig verstanden habe, sind die obernen zeilen schwarz?
Klingt ein wenig so, als stimmt etwas mit der Initalisierung nicht.
Bau am besten mal kleine Pausen zwischen den Befehlen "lcd_init" &
"lcd_clear" ein.
Kannst du mit dem Poti den Konstrast verändern?
von Moscher (Gast)
Den Kontrast kann ich verändern, das kunktioniert wie eingangs erwähnt.
DIe Pausen sind jeweils am ende von LCD_init und LCD_clear eingefügt
Moschder
von holger (Gast)
Brenn mal die HEX-Datei im Anhang rein. Wenn du keinen Text
siehst, kontollierst du deine Hardware noch mal.
von Gunni (Gast)
Läuft der Mega überhaupt?
Takt-Frequenz richtig eingestellt?
von Moschder (Gast)
danke schonmal für die antworten.
Der Mega läuft, denn ich kann mit einem
anderen Programm diverse LEDs ansteuern.
Das hexfile kann ich momentan nicht einspielen, da ich den
mega gerade nichct da habe.
Das ganze läuft mit einem 12MHz Quarz was gibt es denn
bei der Ansteuerung des Display für Frequenzen einzustellen?
Moschder
von Gunni (Gast)
Für das Display keinen, aber für den µC.
Prüf deine Verdrahtung am besten nochmal.
von Moschder (Gast)
@holger habe dein hex eben eingespielt und kann nun in beiden Zeilen
einen Text lesen :-)
kannst Du mir sagen, wo du mein Programm anpassen mußtest?
Moschder
von holger (Gast)
Die HEX-Datei kommt von meinem C-Programm :(
Na jetzt weisst du wenigstens das dein Display richtig angeschlossen
ist.
von Moschder (Gast)
@ holger dennoch besten Dank für Dein hex-file das hat den Fehler auf
mein
Assembler Programm eingeengt.
Leider habe ich keinen Ansatz wo ich dort noch etwas verbessern kann.
Die Pausen stimmen meiner Meinung nach
schönes Wochenende
Moschder
von He Ro (Gast)
Moin moin,
Ohne dass ich jetzt deine Pausen mit dem Datenblatt verglichen hätte:
Die wenigsten LCD-Controller nehmen es einem übel, wenn man ihnen
längere Pausen gönnt als als "minimal" im Datenblatt steht. Eine
Strategie wäre also, einfach mal alle Pausen zu verzehnfachen, und wenn
es dann geht, eine Pause nach der anderen schrittweise zu verkürzen.
MfG, Heiko
