Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik bascom probleme
von Patrik W. (kuhlerbube)
moin moin,
also ich bin neue hier in der community und habe gerade erst mit einem
freund den einstig in die elektronik gewagt. (wir sind beide
maschinenbau studenten)
wir haben uns beide das evaluation board von pollin besorgt haben die
version 2.01
dazu verwenden wir bascom 1.11.8.7
wir sind die netten tutorials von pehu durchgegangen
http://www.lumitronixforum.de/viewtopic.php?f=31&t=1654
hat bis dahin alles bestenz funktioniert. nur bei folgenden code
bekommen wir eine fehlerbeldung:
$regfile = "m8def.dat"
$crystal = 1000000
Config Pind.5 = Output
Config Pind.6 = Output
Config Pind.2 = Input
Config Int0 = Rising
Enable Interrupts
Enable Int0
On Int0 Unterprogramm
Taster1 Alias Pind.2
Led1 Alias Portd.5
Led2 Alias Portd.6
Do
Led1 = 1
Waitms 1000
Led1 = 0
Waitms 1000
Led2 = 1
Waitms 1000
Led2 = 0
Waitms 1000
Loop
Unterprogramm:
Led1 = 1
Led2 = 1
Waitms 500
Led1 = 0
Led2 = 0
Return
jedes mal bekommen wir beim compilieren eine fehlermeldung in line 11.
unknown interrupt. mir ist aufgefallen, dass er den interrupt komisch
schreibt er wandelt es immer in INT0 um statt Int0. woran liegt das
alles?
von Paul Baumann (Gast)
Ich habe das eben mit Bascom 1.11.8.7 kompiliert und bekomme keine
Fehlermeldung. Als Dank die .hex Datei im Anhang.
MfG Paul
jo das ist super, das funktioniert top wenn ich das mit pony prog 2000
rüberspiel doch kann ich es immernoch nicht compilieren,, woran mag das
liegen...?? bin da ratlos
danke
Ja nje snaju. ;-) ....würde ich auf Russisch sagen. Auf Deutsch: Ich
weiß es nicht.
MfG Paul
welche version von bascom avr haste denn?? muss ich da villeicht was an
den einstellungen ändern oder so? ich versteh das nich wirklich...
von HansHans (Gast)
Und Ich habe das eben mit Bascom 1.11.8.8 und 1.11.9.0 kompiliert und
bekomme bei beiden auch keine Fehlermeldung.
MfG HH
ich denke mal nicht das das an bascom liegt denn das wird sich ja wohl
nich von 1.11.8.7 zu den anderen beiden so extrem ändern.. aber woran
denn dann? sind wir die einzigen deppen... irgend welche einstellungen
oder extra plugin's??
von HansHans (Gast)
Hast  du die Demo Version ?
vielleicht mag die nicht so ......
hänge mal „deine“ xxxx.bas Datei an vielleicht ist doch etwas anders .
Verschoben.
Bascom hat nichts mit PC-Programmierung zu tun.
so ich hab das ganze jetzt mal unter der demo verison laufen lassen, und
siehe da die macht es,, sehr komisch,,, danke für eure hilfe..
von Robert (rotoe) Benutzerseite
Das gecrackte BASCOM mag die "Enable blablub" Befehle net.
Heißt net das ich gecrackt hab^^
von Michael U. (amiga)
Hallo
@ Robin Tönniges: stimmt auffalled, gerade mal gezogen, getestet,
gelöscht... ;)))
Naja, für AVR-Studio und WinAVR braucht man keinen Crack, die sind frei.
Gruß aus Berlin
Michael
Man muß irgendeinen Drucker installieren, sonst gibt es auch die
lustigsten Fehlermeldungen.
MfG Paul
