Hallo, weil ich gerne versuchen würde einen "Funktionsgenerator" zu bauen bräuchte ich mal ein paar Tipss zu einem passenden DA Wandler. Ob das Signal erstmal "ruppig" aussieht und nicht so genau, spielt keine Rolle. Es ist erst mal nur zum Ausprobieren, wie das mit der sin() Funktion läuft und wie man es am besten programmiert (auf dem uC). Da währe es nämlich mal nett etwas zu "sehen". Frequenz währe erstmal nur bis 1kHZ. (Ich hoffe das ist für einen Anfänger zu realisieren) Falls es da einen günstigen, TTL kompatiblen Wandler gibt, der für sowas geeignet währe würde ich mich über Hilfe freuen. mfg Oliver
A/D oder D/A Was denn nu ????? Egal, hier : http://www.linear.com/pc/categoryProducts.jsp findest Du alles.
oder auch bei TI findet man eine grosse Anzahl an DA converter. http://focus.ti.com/analog/docs/dataconvertershome.tsp?familyId=82&contentType=4&DCMP=TIHomeTracking&HQS=Other+OT+home_p_dc
Der DAC0808 ist günstig und sollte für deine Anforderungen genügen. Allerdings solltest du dann noch einen Operationsverstärker mit einplanen (siehe Datenblatt).
Es geht auch mit dem AVR alleine + 16 Widerstände; funktioniert prima, siehe http://mcselec.com/index2.php?option=com_forum&Itemid=59&page=viewtopic&t=1825&highlight=digital+analog&sid=a2bf681ae064674832baf7fb60a01398
