Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 12v von PC-Netzteil säubern?
von Julian (Gast)
ich nutze die 12V und -12V Leitungen eines PC-Netzteils um einen OpAmp
zu betreiben. Den brauche ich um ein symmetrisches Ausgabesignal zu
erzeugen. Grundsätzlich funktioniert das auch tadellos, nur habe ich
fürchterliche Störungen auf dem Signal. Ich höre quasi alles was im PC
passiert (Festplattenzugriffe, etc.). Im Moment habe ich als Filter
lediglich einen Elko gegen Gnd, aber das hilft nicht wirklich.
Kann mir jemand verraten, wie ich diese Störungen weg bekomme?
Gruß,
Julian
von Andreas B. (bitverdreher)
Hallo Julian,
vor dem Elko in Reihe eine Drossel (>1 mH) schalten.
Andy
von Kai G. (runtimeterror)
Folienkondensator 100 nF statt Elko oder zusätzlich. Wie immer
unmittelbar vor dem Verbraucher. Wenn das nicht hilft Oszi dran und
schauen, was für Störungen wo sitzen...
von Der Kase (Gast)
es hilft, wenn du ähnlich wie eine einfache Spannungsstabilisierung mit
Transistor, Z-Diode und Widerstand dazwischensetzt, aber die Z-Diode
einfach durch einen Elko mit 100µF ersetzt. Spannung wird nicht viel
kleiner, aber "sauberer".
von Unbekannter (Gast)
Ein PC-Netzteil sollte man mit einem trockenen Lappen säubern.
von Der Kase (Gast)
und vorher Netzstecker ziehen!
hast du vergessen
von HildeK (Gast)
Mich wundert dein Problem etwas: Normalerweise haben OPs eine recht hohe
Unterdrückung von Schwankungen auf der Versorgungsspannung. Ist das ev.
ein Masseproblem?
Ansonsten: anstatt der Drossel von " Andreas B. (bitverdreher)" oder dem
verstärkten C von "Der Kase (Gast)" kannst du es auch mal mit einigen 10
Ohm und einem  Elko versuchen, um herauszufinden, ob LC oder C-Regler
helfen würden.
