Hallo alle zusammen, ich möchte eine state machine erstellen, die 16 states hat. Jeder dieser states sieht ungefähr wie im unten aufgeführten Ausschnitt aus, nur das die if/elsif/else Anweisungen routieren. Das ganze funktioniert auch wunderbar, aber ich wollte mal nachfragen ob Ihr für solche Konstrukte ne kürzere Schreibweise kennt? Vielleicht irgendwas mit "for loop". Zur Funktion: Die state machine soll nur einen Multiplexer steuern (mux_controll), aber dabei nur die Eingänge des Multiplexer ansteuern, die noch aktiv sind (working(x) = 1), ohne dabei einen Takt zu verlieren. Ausschnit aus dem Quellcode: [/vhdl] case state is when q1 => mux_control <= x"0"; if (working(1)='1') then state <= q1; elsif (working(2)='1') then state <= q2; elsif (working(3)='1') then state <= q3; ....usw... elsif (working(15)='1') then state <= q15; elsif (working(0)='1') then state <= q0; elsif (working = 0) then state <= q_finish; else state <= q_fault; end if; end case;
Hallo, ich kenne keine kürzere Schreibweise und meiner Meinung nach, ist es besser, die Beschreibung so zu lassen, wie Du sie hast. Eine kürzere und dadurch kryptische Schreibweise würde den Code nicht wartbar bzw. nicht "debugbar" machen. In eins-zwei Wochen weisst Du dann auch selbst nicht mehr, was Du da im kreativen Moment zusammengeschrieben hast... Es sollte kein "write-only-Code" werden. Mfg, Alex
Hallo Alex, ich denke ich werde es aus den von die Genannten gründen so lassen. danke für die schnelle Antwort. ;) Grüße Kasi
Warum nimmst du nicht das working selbst als state? Scheint doch immer genau ein Bit 1 zu sein.
Hi Gast, ich glaub, ich verstehe deinen Vorschlag nicht richtig. Das working ist ein 16 Bit breiter Vektor, in dem einfach nur gespeichert ist welcher eingang des Multiplexers überhaupt noch aktiv ist. Inaktive Eingänge muss der Multiplexer nämlich nicht mehr durchschalten.
ich glaube gast meint, dass du statt "state" abzufragen, auch einfach working abfragen kannst. Würde dir deine if then else if Abfrage sparen... also irgendwie so halt
1 | case working is |
2 | when "0000000000000001" => foo_out <= "0001"; |
3 | when "0000000000000010" => foo_out <= "0010"; |
4 | when "0000000000000100" => foo_out <= "0011"; |
5 | when "0000000000001000" => foo_out <= "0100"; |
6 | when "0000000000010000" => foo_out <= "0101"; |
7 | when "0000000000100000" => foo_out <= "0110"; |
8 | when "0000000001000000" => foo_out <= "0111"; |
9 | when "0000000010000000" => foo_out <= "1000"; |
10 | when "0000000100000000" => foo_out <= "1001"; |
11 | when "0000001000000000" => foo_out <= "1010"; |
12 | when "0000010000000000" => foo_out <= "1011"; |
13 | when "0000100000000000" => foo_out <= "1100"; |
14 | when "0001000000000000" => foo_out <= "1101"; |
15 | when "0010000000000000" => foo_out <= "1110"; |
16 | when "0100000000000000" => foo_out <= "1111"; |
17 | when "1000000000000000" => foo_out <= "0001"; |
18 | when "0000000000000000" => foo_out <= "0000"; |
19 | when others => foo_out <= "0000"; |
20 | end case; |
dann machst halt satt foo_out zu setzen deine Anweisungen, was in q0 bis q15 passieren soll. Deine Fehler fängst du im others state ab... Müßte funktionieren... nicht? Gruß
nee, das funktionier leider so nicht, weil working durch aus mehr als eine 1 hat und sogar muss. Ich möchte nur zur "nächsten 1" in working springen. Das was ihr meint wäre ja eine "One-hot"-Codierung für state. Grüße
Folgender Ansatz: Mach einen state, in dem du working links shiftest (einmal pro Aufenthalt in diesem state) und dabei einen Zaehler mit laufen laesst. Steht als MSB des geshifteten working eine 1, dann gehst du in einen state der das macht was du willst (der Zaehler verweist auf den state, den du brauchst). Steht eine 0, bleibst du im Ausgangsstate und shiftest wieder. Wenn einmal durch, Zaehler wieder 0 setzen und neu anfangen.
stimmt, das wäre sinnig ;-) danke für den Tipp und eure Mühe mit mir. Damit wäre das Thema geschlossen.
