Hi *, ich hab ein Problem: Mein AVR hat einen ADC zum Akku und misst direkt die Akkuspannung. Leider hängt daran noch ein 5V StepUp, das Signal ist ziemlich versaut. Konnte aber per Digitalfilter stabilisiert werden. Zwischen ADC und Akku hängt noch ein BSS123 Trenntransistor, um bei ausgeschaltetem Gerät Leckspannungen über die AVR-ADCs zu vermeiden (scheint ein generelles AVR-Problem zu sein, dass die ADC-Eingänge bei stromloser MCU nicht floaten, sondern recht hohen Leckstrom gegen Masse zulassen). Leider habe ich dann mit dem Transistor wegen des Highside/Lowside-Problems am ADC bei gleicher Akkuspannung von Gerät zu Gerät unterschiedliche ADC-Werte und kann die Akku-VOLL/Akku-LEER ADC-Werte nicht hardcodieren im Flash, sondern muss den Akku wenigstens einmal kalibrieren. Als einzigen beschreibbaren, nichtflüchtigen Speicher habe ich ja das EEPROM. Hat jemand eine Idee, wie so eine Akkukalibrierung zu realisieren ist? Danke, Chris
Ohne Schaltung kann wenig gesagt werden. Meine Erfahrung ist das die Interne Referenz recht grosse Exemplarstreuungen aufweist. Wenn es genaue Messungen werden sollen besser eine extere Referenzspannung verwenden.
